Lắp âm li dùng sò 2N3055!
  • #61
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Nay đa số hà̀ng chợ là hàng Tung Của dù cho đóng mác Mã Lai. Theo tôi, âm thanh bị ảnh hưởng phần sò CS rất ít, ngoại trừ IC, vì trong IC đã là 1 mạch.
    Lâu lắm mới thấy tep tham gia, tình hình mấy cái amp DIY của tép đến đâu rồi? Show hàng đi chứ!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
    • #62
      Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
      Cả đống PCB làm xong nằm bẹp dí, linh kiện còn nằm ủ ê trong đống hộp... vì dạo này bận quá, chẳng DIY được gì.
      • #63
        minh cung dang lap board dung 4558 2n3055 nay.ban cho minh biet hai con diot 4148 cua ve ben nao bi sai vay?
        vi minh chua lap xong ma.
        mail cua minh la danganhthien@gmail.com,tra loi wa mail jup minh nha.
        cam on ban!
        • #64
          bác cho e cái mạch nguyên lý inverter của bác được k e đang mầy mò cái đó bác chỉ giáo cho e
          • #65
            Đúng rồi vậy mà nghĩ hoài không ra , xét theo mạch nếu chạy nguổn đối xứng +- 42 volt thì chân C 3055 1 nhánh nối với V+ chân E nối với loa qua trở 0,47 R 5 W đàu kia của loa nối mass 0 vậy là E nối mass qua trở và cuộn dây loa điện áp mới có 42 volt trong khi V ce max của nó là 60 volt cỏn 18 volt nữa mới tới nên không hư được .
            khi nó không có tín hiệu 2 sò sẽ gánh đều áp 42V Vce, khi có tín hiệu 1 con sẽ dẫn theo nữa chu kỳ, làm áp bên con kia tăng lên, khi ngỏ ra đạt ~21V (thường với sò sắt và trở 0.47 thì out peak sẽ hơn 1/2Vcc một chút, out peak >= 21V) thì khi đó nó sẽ chịu 42+20=62V cái này là peak của sóng sin, thường thì sẽ k chết sò vì có con trở 0.47 gánh bớt 1-2V, nhưng với sò k phải là xịn và vặn volume cao như vậy trong thời gian dài thì mau chết lắm. thân!
            • #66
              Nguyên văn bởi TranVu Xem bài viết
              Theo mình nghĩ thì như thế này không biết có đúng không nhé bác Tuyennhan:
              Khi đang trong mạch công suất nguồn đơn 80V, thực tế mỗi sò chỉ chịu 1/2 áp nguồn, tức là 40V. Điện áp tín hiệu ra loa tăng giảm đối xứng qua mức 40V này nên vẫn còn nhỏ hơn Vce max của sò nên nó vẫn chạy tốt.
              bác này nói vậy cũng chưa đúng đâu! khi một sò bên kia dẫn thì sò còn lại chịu toàn áp bằng áp nguồn , chứ không phải là 1/2 VCC đâu bác à! riêng con 2N3055 nó tùy theo hãng chế tạo, loại chân to thì áp thấp hơn 80v(Vce) nhưng dòng lại cao 15A, còn loại chân nhỏ thì theo thông số là 100v, nhưng dòng lại nhỏ hơn, đó là ngày trước thôi , chứ bây giờ thì toàn sò lôm côm cả thôi!chỉ có kiếm được sò của hãng RCA hoặc TS trong các thiết bị cũ thì mới ngon, nhưng chất âm lại thua sò 2N3055 Toshiba gốc!
              • #67
                các bác ơi.em là lính tò te mới chập choạng hoc ráp ampli.nên lên đây nhờ các bác chỉ giáo.tình hình bây giờ em đang có 4 chú 2n3055 made in japan xịn em múc được trong công ty nhưng giờ kiếm mạch ráp mà khó quá.em thấy các bác show hàng ráp ngon nhưng không show mạch.vậy nên mong các bác ai có thi share cho em với.em xin cảm ơn trước...
                • #68
                  Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
                  [ATTACH=CONFIG]59383[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]59384[/ATTACH]
                  Trong thực tế đúng là chạy nguồn cao thì sau 1 thời gian sẽ chết sò , mở lớn thì hay chết đột ngột nhưng mà volt cao thì tiếng rất là hay .
                  • #69
                    Nguyên văn bởi HoangSony Xem bài viết
                    Search google là ra cả đống hay là lấy mạch dùng cặp C+A cũng được nhánh - thì ráp chân E vào nguồn - C vào điểm giữa , 3055 chạy nguồn đôi rất nóng mau chết sò nhưng tiếng rất hay ráp nguồn đơn out tụ tiếng có kém chút nhưng bền .
                    • #70
                      em tưởng nhanh chết sò là do phân áp.chứ nguồn đôi hay đơn thì ảnh hưởng gì đến mạch.theo bác thì nguồn đôi ảnh hương ra sao ?bác nói rõ em với.mà cho em hỏi là có cần tản nhiệt lớn lắm ko ak ?
                      • #71
                        Khi dùng nguồn đôi nhánh + dùng trans NPN chân C nối + E nối điểm giữa qua trở 0,5 R nhánh - dùng PNP cũng nối như trên , còn dùng toàn NPN thì nhánh - trans phải nối ngược E nối - C vào giữa cũng phù hợp với lý thuyết nhưng không tốt lắm ví như bắt tay trái làm việc như tay phải trong khi thuận tay phải nên thường sai phân áp ở nhánh này dẫn đến quá nhiệt khi dùng lâu với nguồn cao và volume lớn . Cách sử dụng đúng là dùng 3055 cho nhánh + và 2955 cho nhánh - kiểu này tuy bền nhưng lại không hay như khi dùng toàn 3055 , tản nhiệt dùng loại cho 2 hay 4 sò bán sẵn nếu nóng thì gắn thêm quạt giải nhiệt .
                        • #72
                          B ơi cho mình xem những hình ảnh b lắp và sơ đồ nguyên lý đk không?. Mua mạch b đang làm ở đâu vậy
                          • #73
                            Cho fôi xem mạch nguyên lý đk không b?
                            • #74
                              po tay ... nhanh chet la do phan cuc là đúng.. nguồn đôi hay đơn thì đien áp chịu dựng của mot vế sẽ phải chiu điện áp tổng(của nguồn đôi /nguồn đơn) chỉ có khac là nếu dung nguồn đơn xuất qua tụ thì đảm bảo loa sẽ ko bị cháy hon la khi dùng nguồn đôi ..vì bản chất tụ chỉ cho tín hiệu xoay chiều đi qua( đây là lọi thế mà nguồn đơn có..)
                              • #75
ID:	1396939 có 8 con mày mà nghe nói không ngon lắm nên cũng nản....
                                lvt195 Phức tạp lắm! Tìm hiểu thêm về lvt195
