Khuếch đại công suất
  • Khuếch đại công suất
    chao cac anh . em dang lam do an ve mach khuyech dai cong suat dau ra cho Radio . nhung em chua biet lam the nao . cac anh co the giup em duoc ko ?
    em cam on nhieu !
    Nói theo em là khuyếch đại âm tần ( tần số âm thanh).
    rất nhiều mạch cho loại này, từ mạch đã tích hợp trong 1 IC cho đến tự làm bằng một số tranistor.
    Vậy cụ thể em muốn làm theo kiểu nào?
    Nếu cần thì search trên net cũng có rất nhiều.
    những IC tích hợp sẳn chỉ cần ngắn thêm vài cáo R và C là có một Mạch khuyếch đại ngon.
    ví dụ em cứ search ở Google từ khóa của con TDA2030 sẽ hiển thị ra ngay cái cần thiết
    VVP
    Yahoo:
      Không hiểu bạn hỏi lắp mạch này sử dụng linh kiện rời hay dùng mạch tích hợp? Nếu là mạch dùng linh kiện rời thì tìm lại trong diễn đàn có đấy, còn nếu dùng IC thì có thể dùng LM386 cho công suất nhỏ hoặc TDA2030 cho công suất cao hơn.
      Hà Nội của ta
      Thủ đô yêu dấu
      Một thời đạn bom, một thời hòa bình...:cafe:
        Nguyên văn bởi minhtrong200
        mach khuech dai de gan chet ma ko biet
        Không nên nói như thế. không biết thì người ta mới hỏi. chứ biết rồi thì ai cần hỏi làm gì.
        @: tinhhong!
        Em vào trang web này xem rồi vẽ lại mạch làm thử một cái chạy chơi cho vui:
        http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...Audio/tda8.htm
        Chúc em thành công nhé.
        VVP
        Yahoo:
          em muôn tìm mọi mặch về khuêch dại công suât mong các anh tìm cho em
          em cảm ơn
            Nguyên văn bởi vovanphuoc Xem bài viết
            VVP
            trong đó có nhiều mạch không cho biết input là bao nhiêu nên em pó tay
            mong anh chỉ thêm cho em biết vấn đề này em mới tìm hiểu nên em khôgn rỏ lắm mong các pro chỉ giáo thêm. cám ơn nhiều
              ban co the xai 2030 gia chi co 6000 thoi cho Nhat tao co ban
                mọi người muốn lam khuyếch đại bao nhiêu W vậy. minh cho sơ đồ khuýech đại âm ly gan 100w luôn hoặc la 60 w là đủ chứ gì
                  Em muon thiet ke mot mach khech dai cong suat OCL,dau ra 100w/8ohm.BW:10hz:20khz.dau vao Vi lay tu 2 micro , moi micro 2mv/600ohm. Cac anh biet gi thi chi cho em voi !Em can gap de lam do an !Help me!
                    Nguyên văn bởi baondbk12 Xem bài viết
                    Mạch CS OCL thì quá đơn giản, mình sẽ vẽ lại và gửi lên sau. Tuy nhiên, đầu vào Micro thì tín hiệu quá yếu, bạn nên dùng Opamp để khuếch đại rồi mới đưa vào tầng công suất. Bạn có làm được không? Nếu cần thì mình vẽ cả mạch Opamp luôn.
                      Bạn có thể vào trang datasheecatalolog.com.Sau đó gõ linh kiện muốn tìm ở đó có sơ đồ thiết kế các mạch công suất mà bạn muốn.Bạn có thể sử dụng con TDA2030 công suất khoảng 14W.
                      mail:dqnam952@gmail.com
                        Khuyếc đại công suất A210K
                        ww.thanks cac anh nhieu !tu truoc gio minh chi biet ve nhung bai toan phan tich mach,lam no thoi chu chua dinh vao thiet ke thuc te bao gio !Cac huynh co the cho em biet nhieu hon ko ?va gui cho em may cai so do mach co ca opamp som som nhe !thanks !
                        Gửi Khuyếc đại công suất âm tần A210K sơ đồ đi mạch in lắp.Trong ảnh
                        Liên hệ: 0914 771150
                          Cac Bac co so do nguyen ly Amply den 300B ko, cho em xin thu rap 1 cai choi cho vui
                            bạn vào trang vnav.vn . Trang này có nhiều ampli đèn lắm. Có nhiều cao thủ chỉ bạn tận tình từ cách cắm 1 con điện trở luôn!
                              hi ban NhatHung1101!ban co the gui cho minh ly thuyet ve OCL va mot so mach thiet ke OCL 2 ngo vao ko ? minh cam on nhieu nhe !thanks!
                              tinhhong Tìm hiểu thêm về tinhhong
