chao cac anh . em dang lam do an ve mach khuyech dai cong suat dau ra cho Radio . nhung em chua biet lam the nao . cac anh co the giup em duoc ko ?
em cam on nhieu !
Nói theo em là khuyếch đại âm tần ( tần số âm thanh).
rất nhiều mạch cho loại này, từ mạch đã tích hợp trong 1 IC cho đến tự làm bằng một số tranistor.
Vậy cụ thể em muốn làm theo kiểu nào?
Nếu cần thì search trên net cũng có rất nhiều.
những IC tích hợp sẳn chỉ cần ngắn thêm vài cáo R và C là có một Mạch khuyếch đại ngon.
ví dụ em cứ search ở Google từ khóa của con TDA2030 sẽ hiển thị ra ngay cái cần thiết
VVP
Không hiểu bạn hỏi lắp mạch này sử dụng linh kiện rời hay dùng mạch tích hợp? Nếu là mạch dùng linh kiện rời thì tìm lại trong diễn đàn có đấy, còn nếu dùng IC thì có thể dùng LM386 cho công suất nhỏ hoặc TDA2030 cho công suất cao hơn.
Hà Nội của ta
Thủ đô yêu dấu
Một thời đạn bom, một thời hòa bình...:cafe:
VVP
trong đó có nhiều mạch không cho biết input là bao nhiêu nên em pó tay
mong anh chỉ thêm cho em biết vấn đề này em mới tìm hiểu nên em khôgn rỏ lắm mong các pro chỉ giáo thêm. cám ơn nhiều
Em muon thiet ke mot mach khech dai cong suat OCL,dau ra 100w/8ohm.BW:10hz:20khz.dau vao Vi lay tu 2 micro , moi micro 2mv/600ohm. Cac anh biet gi thi chi cho em voi !Em can gap de lam do an !Help me!
Mạch CS OCL thì quá đơn giản, mình sẽ vẽ lại và gửi lên sau. Tuy nhiên, đầu vào Micro thì tín hiệu quá yếu, bạn nên dùng Opamp để khuếch đại rồi mới đưa vào tầng công suất. Bạn có làm được không? Nếu cần thì mình vẽ cả mạch Opamp luôn.
Bạn có thể vào trang datasheecatalolog.com.Sau đó gõ linh kiện muốn tìm ở đó có sơ đồ thiết kế các mạch công suất mà bạn muốn.Bạn có thể sử dụng con TDA2030 công suất khoảng 14W.
ww.thanks cac anh nhieu !tu truoc gio minh chi biet ve nhung bai toan phan tich mach,lam no thoi chu chua dinh vao thiet ke thuc te bao gio !Cac huynh co the cho em biet nhieu hon ko ?va gui cho em may cai so do mach co ca opamp som som nhe !thanks !
Gửi Khuyếc đại công suất âm tần A210K sơ đồ đi mạch in lắp.Trong ảnh
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
