tui dang hoc lam mach khueych dai dung bong ban dan.bạn nào có sơ đồ mạch đơn giản, dùng cho máy mp3 được thì giúp đỡ tui với.thank toàn thể anh chị em
Khuếch đại công suất
Spam tý: Bạn cứ mua cái đài xịn vào lọai bắt cả sóng vệ tinh mặt đất (trong Sài Gòn có bán đó) mà làm đồ án có mấy trăm đô thôi. Xong tặng thầy cô luôn đảm bảo đỗ thủ khoa mà không đụng hàngBy three methods we may learn wisdom:
chưa chơi cờ làm sao biết mình thua !
Nguyên văn bởi vovanphuoc Xem bài viếtNói theo em là khuyếch đại âm tần ( tần số âm thanh).
rất nhiều mạch cho loại này, từ mạch đã tích hợp trong 1 IC cho đến tự làm bằng một số tranistor.
Vậy cụ thể em muốn làm theo kiểu nào?
Nếu cần thì search trên net cũng có rất nhiều.
những IC tích hợp sẳn chỉ cần ngắn thêm vài cáo R và C là có một Mạch khuyếch đại ngon.
ví dụ em cứ search ở Google từ khóa của con TDA2030 sẽ hiển thị ra ngay cái cần thiết
VVP
em cảm ơn bác nhìu nhìu
minh la sv moi vao nghe mong moi nguoi giup do
minh dang tim mot mach khuech dai dung` cho dan bau.
minh khong ro no la mach khuech dai gi nua
neu ai bit xin chi giao rum nha
thanks
and co the cho minh xin luon so do nguyen ly cua mot mach nao don gian nhat de khuech dai :tin hieu nho?,dung ic tich hop cang de cang tot!ok
thank so much
mạch siêu trầm đúng là hơi khó 1 tí, nhưng đã được cân chỉnh lại, chú ý số chân đi cho đúng, đã úp lại mạch vẽ số chân ic luôn....
**** nếu ráp siêu trầm thì nên dùng ic TDA2040 công suất mạnh hơn 20w
và 2 kênh kia nên dùng ic TDA2030 tiếng ngọt hơn.
cuối cùng là nguồn thì nên quấn lại máy biến áp 16v AC để cho ra bên DC ~~ 20v. Đặc biệt quan trọng nữa là ic TDA2030A nhé ko phải TDA2030 thường, nếu ko sẽ đứt ic nhé! chúc thành công.
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
