Cho em hỏi về mạch lọc Bass
  • Cho em hỏi về mạch lọc Bass
    Ở mạch lọc bass trên (phần PCB) em thấy có 2 cái tụ tròn nhỏ 4,7 35 không có trong sơ đồ nguyên lý. Mấy bác cho em hỏi tụ đó để làm gì, trị số bao nhiêu? Có phải là dùng để lọc nguồn ko ạ? (nếu lọc nguồn sao mà tụ nhỏ thế)
    Sẵn tiện em đang làm ampli dùng TDA7294, e ko biết là nên dùng mạch preamplifier nào cho hay. Bác nào có thì share sơ đồ nguyên lý cho em luôn nhá. Thanks mấy bác
    Hic...sao không ai giúp e hết vậy...
      up...help me
        hai con tụ đấy ko quan trọng ko có mạch vẫn hoạt động bình thường.ko cần mắc cũng đc.giá trị có thể chọn tụ 22uf .nhớ mắc đúng cực đó.
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viết
          ...em thấy có 2 cái tụ tròn nhỏ 4,7 35 không có trong sơ đồ nguyên lý. Mấy bác cho em hỏi tụ đó để làm gì, trị số bao nhiêu? Có phải là dùng để lọc nguồn ko ạ? (nếu lọc nguồn sao mà tụ nhỏ thế)
          Đó chính xác là lọc nguồn. Giá trị nhỏ là vì mạch này đâu phải là mạch CS mà cần lớn làm chi. Chỉ cần giá trị Áp đúng là OK.
          7294 thì không cần Pre nghe cũng được rồi. Đa số mạch CS dùng IC là để cho gọn.
            Đó là tụ lọc nguồn , giá trị nhỏ bởi vì nguồn cắp cho nó lấy từ 1 nguồn đã được lọc kỹ ví dụ nguồn từ mạch công suất hay nguồn riêng nắn lọc rồi đưa vào IC ổn áp 78 , 79 xx đầu ra nối với bo lọc bass .
              Đúng là tụ lọc nguồn, để cho tốt hơn bạn hãy thay nó bằng tụ mica hoặc tụ sành 0.1uF thì tốt hơn, vì tụ hóa thường có điện cảm ký sinh lớn hơn, lọc nhiễu cao tần không tốt bằng tụ mica, mà đa số mạch tín hiệu nhỏ lại không cần tụ lọc lớn do biên độ tín hiệu ko cao, IC ko ăn dòng nhiều,tụ tách tầng mà có điện dung quá lớn sẽ phát sinh nhiều tác dụng xấu phản khoa học, ko tin các bạn thử tăng tụ lọc trong mạch trên bằng tụ hóa khoảng 2200uF sẽ biết ngay.
              Chán ko buồn ký.
                sao lại thay , mắc song song thêm chứ ai lại thay.
                  Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                  Thay là thay, mắc // chỉ cần thiết khi vẫn cần có điện dung lớn, còn ở đây không cần lắm. tôi đã phải trả giá trong việc xử lý tiếng ù do chọn tụ lọc tầng tiền khuyếch đại hơi lớn (100uF với trở 1K) kết quả là tụ nạp chậm và trong khi khởi động quá trình nạp tạo ra tiếng ồn đưa ra loa.
                  Chán ko buồn ký.
                    Con tụ đó không có trong sơ đồ mà chỉ có trong mạch chứng tỏ người ráp nó đã thêm vào đẽ khỏi bị gỉ đó nên khi ráp thì cứ ráp như thế sau đó thay hay mắc song song gì đó nếu có gì khác là biết ngay thôi , tụ có trị số nhỏ thường là tụ triệt nhiễu trên đường nguồn chứ không phải tụ lọc nguồn và thường mắc song song với tụ lọc nguồn như Tepriu đã nói , tụ nạp chậm là do trở hạn dòng tính sai nguồn phụ thì 100 uf cũng đâu có lớn .
                      Vậy các bác cho hỏi sao em thấy có mấy con ampli technic "nội địa" nó lọc nguồn tiền khuyếch đại chỉ có 10~47uF là sao?
                      Mà theo lí thuyết thì khi mở âm lượng lớn thì điện áp nguồn cung cấp cho toàn mạch sẽ tụt thấp dẫn tới nguồn cho tiền khuyếch cũng tụt -> điện áp tín hiệu ra xuất hiện trên điện áp cung cấp cho tiền khuyếch -> xuất hiện dao động ký sinh do tín hiệu này lại được tầng tiền khuyếch khuyếch đại lên ->xuất hiện tiếng hú! nhưng thực tế là không xảy ra.
                      Lý do?
                      Chán ko buồn ký.
                        Bởi vì tầng trước đã được lọc và ổn áp tốt rồi với lại mạch thiết kế tốt nhiễu ù rất nhỏ cần gì tụ lớn , nguồn cho tầng trước thường là nguồn riêng được nắn lọc và ổn áp không dùng chung với nguồn công suất nên dù có mở lớn nó đâu có tụt , nếu có dùng chung đi nữa khi mở lớn nguồn tụt thì biên độ ra cũng tụt tiếng nhỏ lại sao nhiễu được , mạch pre chạy 12 volt giờ cấp nguồn 3 hay 6 volt thì chỉ nhỏ đi chứ không nhiễu .
                        tranhieu_ece Tìm hiểu thêm về tranhieu_ece
