một con thì là mono muốn hifi thì bạn có thể lắp 2 con mà.đơn giản thui mà.nhưng có làm thế nào thì nguồn âm mono thì vẫn là mono thui bạn
cần giúp mình làm mạch ampli mini
Nguyên văn bởi sathukobungu Xem bài viếtmình làm rồi, mà rè lắm bạn ạ, chắc là do tín hiệu vào lớn + rè nên khuếch đại xong chả nghe ra gì.
mình cần mạch khuếch đại lên ít ít cũng được, nhưng làm sao để bass to hơn.
cảm ơn các bác, em bắt đầu thấy nản. theo lời khuyên của các bác, em k làm mono=>stereo nữa.
mắc mạch lọc thông thấp trước ngõ vào có thể làm tăng tiếng bass lên không các bác?Last edited by sathukobungu; 03-04-2011, 11:57.
dt của bạn hiệu gì, đời nó ra sao? mình thấy mấy cái nokia như 7610, 3230, 6600 & mấy dòng máy tương tự nghe nhạc tệ lắm, thua cả dt trung quốc nữa! sao bạn ko đổi điện thoại khác? dt cũ main mục rồi, sữa dễ đứt mạch in lắm, với đường hàn, linh kiện... giảm chất lượng.
MÌnh có cái loa mini xài con 1 ic dán 8 chân/ loa. Tên của nó là CKE8002. mình hỏi khắp chợ Nhật Tảo ko nơi nào có bán!
Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viếtdt của bạn hiệu gì, đời nó ra sao? mình thấy mấy cái nokia như 7610, 3230, 6600 & mấy dòng máy tương tự nghe nhạc tệ lắm, thua cả dt trung quốc nữa! sao bạn ko đổi điện thoại khác? dt cũ main mục rồi, sữa dễ đứt mạch in lắm, với đường hàn, linh kiện... giảm chất lượng.
hình như mình có con ic bạn cần đấy, bữa tháo cái loa mini ra định gắn vào đt nhưng k đc, giờ vứt đâu rồi, để tìm đã.
Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viếtmình cũng có xài con N-gage QD rồi, nghe nhạc ko hay lắm, mở lớn nghe bị sôi. dt này to, lắp ic này vào có vẻ được đấy. Lúc trước định mua con 8002 về sửa lại cái loa, mua ko dc về tự làm cái khác lun rồi!
độ lại chính cái CS của điên thoại luôn! nếu có quen ai làm thợ sửa điện thoại ("thợ xịn" nha!) thì nhờ họ giúp ko thành vấn đề. Hoặc bạn tìm cái datasheet của con N-Gage về dò tìm mạch CS của nó mà độ lại, thay loa cho nó, chỉ thay loa thôi nha, đừng đụng vào cái hộp cộng hưởng cùa nó vì nó được thiết kế sẵn rồi, dán cái loa cho kín, chắc.
Thay loa trung quốc cũng được miễn gắn vừa & loa còn tốt. Vệ sinh main cho kĩ, mua xăng thơm về lau chùi cái main. Dùng mỏ khò hay máy sấy thổi cho khô, nếu ko có thì dùng bật lửa hơ cũng được, nhưng hơ ở nhiệt độ vừa phải thôi. Khô là được.
Có điều kiện thì đóng lại con IC công suất. Dò datasheet thay mấy con tụ trên đường tín hiệu âm thanh.
Làm cẩn thận vì điện thoại cũ. Ráp lại & thử xem! ok ko
Nguyên văn bởi sathukobungu Xem bài viếtuh, nguồn âm rè mà, có cách nào loại bỏ được cái rè rè đó không bạn?
bạn có thể chỉ cho mình nên đọc các bài nào không?
mình tìm mà toàn thấy ampli công suất lớn.
mình thi chỉ cần 1 cách mạch càng nhỏ càng tốt thôi.
Hôm qua, 19:40 -
Hôm qua, 19:31 -
Hôm qua, 12:08 -
Hôm qua, 12:05 -
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
