Xin sơ đồ loa mini dùng thẻ nhớ và USB
  • Xin sơ đồ loa mini dùng thẻ nhớ và USB
    Chào các bác.
    Có bác nào hay sửa cái loa nho nhỏ để nghe nhạc di động, có cục pin 3.7 V í, chạy được cả thẻ nhớ và USB thì cho em xin được không?
    Em lỡ tay tháo ra nghịch làm đứt hết dây, h không biết liên kết ra sao giữa các bo nữa.
    Nó có 3 bo tất cả: 1 bo cắm thẻ nhớ, USB, line in. 1 bo cắm nguồn xạc, pin, ra loa. 1 bo có mắt điều khiển từ xa, bàn phím và led trang trí, bo nào cũng có IC nên em hổng dám gắn ẩu. Bác nào biết xin chỉ giùm em.
    Đa tạ.
    Chán ko buồn ký.
    Tép có con SU10 để khi nào rảnh thì mở ra xem sao, xem có giúp ích gì được cho bạn không.
      Bạn chỉ cần nhìn vào mạch sẽ có đầy đủ các kí hiệu. Rồi nối các kí hiệu giống nhau của 2 mạch lại thui. Thường thì nó có các cáp nối mà. Máy của bạn nối các mạch bằng việc hàn dây trực tiếp hay là bằng cáp vậy? Nếu tớ nhớ ko nhầm thì: trên bo mạch có nhiều IC nhất(bo mạch chính) sẽ có chỗ chỉ có 3 chân cắm thì đó là gắn với mắt ĐK, gần đó sẽ có cáp 10 đầu dây, trong đó có 4 dây đầu là gắn với bàn phím, và 6 dây sau sẽ nối với led, LR in,.... Mình mở ra lâu lắm rồi khi sửa hộ thằng em họ nên bây giờ ko nhớ cụ thể nữa. Bạn cứ tùy từng điều kiện mà áp dụng nhé. Chúc thành công.
        Vấn đề là ở chỗ cái loa của em không có jack cắm liên lạc giữa các board vì thùng nhỏ quá nên nó toàn hàn câu sang nhau, dây thì cũng có nhiều ký hiệu khác nhau: sọc dài, sọc ngắn, X, ._._._ vv, nhưng em giựt 1 phát nó tung luôn, chỉ còn dấu vết mấy đầu dây chỗ đáng ra là jack cắm đó. nhưng ko thấy có ký hiệu gì thế mới khoai.
        Chán ko buồn ký.
          Bạn xài con này thử xem ? AU7842 data sheet http://read.pudn.com/downloads146/eb...124/AU7842.pdf
            Bác nào cho e xin mạch và datasheet của loa su-...(bất kì loại su nào).e cần gấp lắm.
            Thank nhjù!!!!!!!!!
              có mạch đó k các bạn....có thể tự chế 1 cái loa nghe nhạc từ USB or thẻ nhớ k...?
                co bac nao biet con IC dieu khien tu xa cua loa cam USB khong
                lam on chi dum
                  ai có sơ đồ nguyên lí thì tốt quá
                    Hàng tung của thì của nó dùng IC tiếp mạch (nhìn như cục nhựa đường ý) nó đúc kín bên trong rùi, lên chân cẳng, datasheet của nó mình cũng k biết dc đâu
                    Còn hàng xịn của hãng làm thì mình xem ở các thiết bị như đầu CD,DVD của ô tô có hỗ trợ đọc USB/SD Card, thiết bị audio gia dụng thì nó dùng 1 con IC họ MCS-51. hix có vẽ lại được thì cũng k có code cho con IC master đó đâu.
                      em thấy nó đa số có 2 phần, phần đọc từ usb và phần khuếch đại, phần đọc thì dùng con ic gì đó có số trên nó, nhỏ lắm, 4 hàng chân hình vuông
                      , nếu có đài thì dùng thêm epprom
                      computer: enter password
                      man: penis
                      computer:your password isn't long enough
                      man: :((
                        mình cũng định tìm mạch âm thanh trong loa nè. mà không tìm thấy cái nào khả thi hết. phải dùng nguồn pin 3,7 -> 4,2v nhưng đại đa số mạch khuyếch đại lại dùng nguồn 12v trở lên. giờ muốn tìm mà tìm hoài không thấy chán nảng quá
                        Heo Ma Mút
                          Nguyên văn bởi hoangluanonl Xem bài viết
                          Bạn mò xem sao. IC khuếch đại ở loa USB thường có 2 IC 8 chân hoặc 1 ic 16 chân. Bạn xem tên IC rồi lên google tìm datasheet xem nó là loại IC khuếch đại hay IC gì. Rồi theo datasheet mà dò và lắp lại các chân xem. Theo mình nghĩ IC khuếch đại hầu như có 3 phần: các chân vào,các chân ra và các chân nối mass. Tự tìm hiểu nha bạn. Mình giúp được vậy thôi
                            thank bạn đã giúp giờ thì mình cũng đã biết được 1 số con ic KD âm thank. có con 8 chân là 4871 v2 con 16 chân là 8403 hihi... đã thay 2 em này cho 2 cái mạch mua ở ve chai về chạy cũng ngon lắm. mạch mà mình thay con 4871 vào thì con ic trong đó cũng học 4xxx nhưng khác. mình xem chân cẵng thì gióng với con 4871 có sẵn thế là lôi đầu em nó ra hàn vào. chạy ngon nhưng nhiệtphat1 rẩt nhiều cóp thể do không dúng mạch cho em 4871 này. hih...
                            Heo Ma Mút
                              nếu IC nóng quá có thể là do thiếu dòng. bạn dùng nguồn là sạc chân kim 5V/350mA hả? nếu có điều kiện thì mua cái sạc khác tầm 800mA trở lên mà dùng. mình đã từng phải vứt đi 1 em loa ngon dùng IC 16 chân vì cái lí do này. ma xui quỷ khiến thế nào mà đang dùng nguồn 800mA lại tháo ra để dùng nguồn 350mA. kết quả là khi vặn max volume thì em nó bắt đầu có tình trạng "nghẹt mũi",IC nóng kinh khủng và 1 lúc sau thì tèo. đến lúc mua được IC mới về thay,do tay nghề kém mà thích thể hiện nên cái mạch nó be bét,đành bỏ đi,khổ thế đấy
                              tho hoc viec Tìm hiểu thêm về tho hoc viec
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
