à mà chính xác là loa của mình dùng con PAM8403 như bạn nói. con IC này nghe hay lắm,uổng cái loa quá,lát lôi ra cố gắng hàn lại xem sao ^^
Xin sơ đồ loa mini dùng thẻ nhớ và USB
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtChào các bác.
Có bác nào hay sửa cái loa nho nhỏ để nghe nhạc di động, có cục pin 3.7 V í, chạy được cả thẻ nhớ và USB thì cho em xin được không?
Em lỡ tay tháo ra nghịch làm đứt hết dây, h không biết liên kết ra sao giữa các bo nữa.
Nó có 3 bo tất cả: 1 bo cắm thẻ nhớ, USB, line in. 1 bo cắm nguồn xạc, pin, ra loa. 1 bo có mắt điều khiển từ xa, bàn phím và led trang trí, bo nào cũng có IC nên em hổng dám gắn ẩu. Bác nào biết xin chỉ giùm em.
Đa tạ.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
