nhà em có cái âm li cũ của ông già, mang ra cắm thử thì loa kêu ngon, bass ấm. Khốn nỗi cái đồng hồ đằng trước đã hỏng. Vậy Đồng hồ đó là loại gì, có dễ kiếm không ạ?
Em vừa mượn dc 1 cái về nối vào dây loa nó chỉ rung rung chứ không trỏ chuẩn như mấy cái V.U xịn em xem trên mạng là thế nào nhỉ?
Kim nó cố nhảy ko bạn hay no chi đứng im và dung thôi.nếu chi dung ban láp nối tiếp 1 con diot(đúng chiều sao cho kim chỉ lên) va 1 chiêt ap nhỏ chỉnh cho vừa là được
Vậy co thể do tín hiệu cấp cho nó yếu nên nó rung ít,bạn tìm đường mạch tới đồng hồ xem có VR chỉnh ko,nếu ko có thi phải thay đổi điện trở cho no vẫy mạnh hơn chút
Tín hiệu ra loa từ 0 đến 30 volt AC hay hơn tí , đồng hồ đo phải ở tầm đó hay nhỏ hơn , nếu tầm đo nhỏ phải nối tiếp với biến trở chỉnh để giảm xuống còn nếu dùng đồng hồ DC thì phải nắn tín hiệu ra loa bằng 1 diod trước khi đưa vào đồng hồ , Đồng hồ của rockman có tầm đo lớn quá nên đấu vào nó chỉ lên có tí xíu cần đổi đồng hồ có tầm đo nhỏ hơn hay tháo đồng hồ ra sẽ thấy có 1 điện trở và diod nối từ cực + tới cuộn dây nối tắt điện trở này để giảm tầm đo xuống .
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
