Kinh nghiệm sử dụng IC công suất âm thanh thông dụng công suất nhỏ và vừa
  • Kinh nghiệm sử dụng IC công suất âm thanh thông dụng công suất nhỏ và vừa
    Dạo này thấy anh em trên 4rum hay thích trao đổi về các loại IC khuyếch đại công suất âm thanh thông dụng như TDA2822, LA4440,TDA2003/2030,...vv
    thợ học việc tôi tuy mới vào nghề nhưng hay va vấp nhiều trong việc sửa các loại loa mini, portable CD, radio cassete nên mạo muội mở luồng này rất mong anh em ủng hộ, ai có kinh nghiệm gì hay với loại IC nào thì chia sẻ cùng anh em kinh nghiệm của mình.
    Rất cảm ơn.
    Đầu tiên tôi xin đề cập tới hai loại IC mà tôi hay lắp nhiều do tính thông dụng của nó, đó là LA440 và TDA2822. Với loại LA4440, thường ít khi thấy lắp mạch ste mà chỉ lắp mono, do con này khi lắp ste cho cong suất nhỏ (6wX2) trong khi lắp mạch mono cho công suất 19w, còn con LA4508 thì ngược lại cho 8.5/16W ứng với hai loại S/M.
    Khi ứng dụng LA4440 để lắp mạch CS mono có 2 kiểu lắp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, cả 2 kiểu đều kêu, tất nhiên! nhưng theo tôi thấy thì trong 2 kiểu trong sơ đồ kèm dưới đây thì kiểu BR1 cho công suất lớn hơn, theo chủ quan là nghe tiếng căng hơn kiểu BR2, nhưng chất lượng âm thanh có giảm đôi chút do méo lớn hơn. tôi khẳng định độ méo lớn hơn là do việc lấy tín hiệu từ đầu ra của mạch công suất thứ nhất đưa về làm tín hiệu vào của mạch thứ 2, còn việc tại sao công suất có vẻ đạt cao hơn mạch BR2 thì tôi chưa giải thích được. có ai biết mong chỉ giùm.
    Còn với con IC TDA2822, tôi hay độ vào các thiết bị khi khó tìm IC zin, con này có ưu điểm là :ít chân, dễ câu vào mạch, áp làm việc rộng 3V là đủ kêu, 12V không chết.
    Nhưng có một điểm cần lưu ý là : các đầu vào của nó (chân6/7) không được nối qua tụ ghép mà phải nối trực tiếp tới biến trở chỉnh âm lựơng, hoặc nếu nối với mạch chỉnh âm lượng bằng IC thị bắt buộc phải đấu thêm trở khoảng 56~68K từ chân 6/7 xuống mát, nếu không tiếng sẽ rè thậm chí ù và không kêu được nữa, lúc đó đo đầu ra loa (chân 1/2) xấp xỉ áp nguồn cung cấp hoặc 0V !
    Chán ko buồn ký.
    Chúc cho luồng này được phát triển mạnh! Vì theo Tép, xu thế hiện nay dùng mạch CS nhỏ vừa đủ nghe để tiết kiệm năng lượng. Nên, đây là 1 ý hay!
      âm thanh mono khếch đại lên thành stero được không bạn?
      hoặc bạn có thể giúp mình làm thế nào tăng tiếng bass và giảm tiếng sôi của cái mạch tda2822 không?
        Nguyên văn bởi sathukobungu Xem bài viết
        mono thì không thể thành ste được bạn à,chỉ có thể làm mạch giả lập ste (còn gọi là pseudo gì đó mình nhớ không rõ lắm), nói chung nghe cũng được. mạch thì bạn có thể tìm trên mạng tuy nhiên nó cồng kềnh rắc rối chắc không dễ nhét vào DĐ đâu.
        CÒn việc lấy tín hiệu ra để cho DT kêu to hơn thì mình vẫn chế bằng 2822,lấy tín hiệu ra trên 2 đầu loa trong của DT nhưng ghép qua biến trở 1K để đưa tới 2822, nhớ là 1K chứ không được lớn hơn để khỏi rè và sôi. để cho mạch nhỏ gọn mình dùng toàn bộ trở tụ dán lấy ở HDD cũ.
        Chúc bạn sớm có được quả DT như ý!
        Chán ko buồn ký.
          mình vẫn chưa hiểu vài điều:
          -cái tda2822 có 2 ngõ vào, nhưng cái đt có 1 ngõ ra thì ráp thế nào? ráp chung luôn hả bạn?
          -lấy tín hiệu trực tiếp từ loa đt thì tín hiệu vào khá lớn, nguồn thì chỉ có 3.7v, vậy có ảnh hưởng j không?
          -đt mình có tiếng rè + sôi sẵn rồi, mạch lọc thông thấp có giúp gì đc không? và các trị số của nó phải chọn thế nào?
          -làm sao biết giá trị của tụ dán mà gắn? nó chỉ có 1 màu, lại không có ghi gì trên đó.
          -theo bạn thì mình không làm stereo đc, vậy thì có ic nào làm mạch mono tốt hơn 2822 không? tại mình nghĩ làm mono mà dùng ic steteo thì phí quá.
          cảm ơn bạn nhiều.
            - Cái TDA2822 có hai ngõ vào thì nối với 2 ngõ ra trên loa DT qua biến trở 1K vì 2 ngõ ra của DT là ra cân bằng ko có mát, tức là 1 ngõ ra + còn ngõ kia là - , không cần thiết phải lắp mạch mono cho 2822 nữa. dùng biến trở để chỉnh mức tín hiệu đến 2822 cho tối ưu: to nhất mà chưa rè.
            - nếu DT sôi thì có thể dùng lọc thông thấp nghe hơi kém trép nhưng cũng tạm, còn rè thì bạn xem lại xem rè do loa hay do mạch điện, có thể do loa thì khi nối loa ngoài không bị rè nữa.
            - Tụ dán ở HDD vẫn có ghi trị số mà, ví dụ 105 là 1uF, 106 là 10uF, 227 là 220uF vv.
            -mạch mono nhỏ gọn mà kêu to, áp cung cấp thất thì có con lm386, nhưng bạn muốn kêu to thì chỉ có dùng ngõ ra kiểu cân bằng như mạch mo no 2822 thì hiệu quả tốt hơn.
            Chán ko buồn ký.
              ok. vậy là mình sẽ lắp theo cái mạch 2822 ở trên. nhưng mình không cần chỉnh âm lượng nên mình bỏ 2 con biến trở 100k ở sơ đồ trên đi được không?
              tức là tín hiệu từ đi qua 2 mạch lọc thông thấp sau đó vào chân 6 và 7 luôn, chân 8 và chân 5 qua 1 tụ 100 uf rồi xuống đất.
              2 cái tụ mình vẽ thêm vào chọn khoảng bao nhiêu là được?
              cảm ơn bạn, kiến thức cả mình hạn chế quá.
                bạn lắp như thế này nhé:
                Chán ko buồn ký.
                  cảm ơn bạn, ráp xong sẽ báo cáo.
                    Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
                    mạch này có ổn không bác, mạch cầu mà chân 6 để thả rông với INPUT 2 là sao bác !, điên trở nối mass 10 om ở đâu vào có nhỏ quá không nhể
                    tho hoc viec Tìm hiểu thêm về tho hoc viec
                      hôm nay, 07:44
