Em đang cần một số linh kiện tốt để làm ampli nên có ý định là ra nhật tảo mua board máy cũ của nhật, mỹ về xả linh kiện nhưng mà em chạy quanh nhật tảo chẳng biết chỗ nào bán mấy thứ đó cả. Bác nào biết thì chỉ em với. (có địa chỉ cụ thể càng tốt) chứ có một bác chỉ em ở trên đường vĩnh viễn, e chạy hết đường vĩnh viễn mà chẳng biết chỗ nào. Thanks mấy bác!!!
Mua board mạch cũ ở đâu???
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtEm đang cần một số linh kiện tốt để làm ampli nên có ý định là ra nhật tảo mua board máy cũ của nhật, mỹ về xả linh kiện nhưng mà em chạy quanh nhật tảo chẳng biết chỗ nào bán mấy thứ đó cả. Bác nào biết thì chỉ em với. (có địa chỉ cụ thể càng tốt) chứ có một bác chỉ em ở trên đường vĩnh viễn, e chạy hết đường vĩnh viễn mà chẳng biết chỗ nào. Thanks mấy bác!!!
mình đã ráp thành công cái ampli ngon lành từ đồ ve chai đó (đã có post bên toppic tự ráp ampli không chuyên nghiệp đó)
bác chỉ cần mua những con linh kiện nào mà mình sử dụng thôi. ví dụ: tụ điện (tụ hóa, tụ pi), điện trở công suất lớn...) nói túm lại là con nào mình cần dùng thì lấy mỏ hàn mà xả, cond nếu board nào có nhiều linh kiện mà mình có thể dùng trong tương lai thì bẻ luôn board. đồ này bán rẻ như cho, nhưng với mình thì đắc hơn "vàng" đấy...!
chúc bác sớm tìm được bãi đáp nhé!
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtmấy ông ve chai đó ở đâu vậy bác...chỉ em với, em tìm mãi mà ko ra. họ cho mình ngồi lựa linh kiện để xả luôn sao?
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếthic! e ở tphcm lận bác ạ. xuống trà vinh thì em thua. để em tự kiếm vậy...hè hè. em có nghe nói bãi phế liệu ở quận 8, bán board cũ theo kg...50k/1kg. Nhưng mà chưa biết địa chỉ. bác nào biết chỉ em với.
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtỞ HN thì mua ở đâu các bác nhỉ?
ủa mà sao các bác không chịu khó chạy đi tìm mà cứ hỏi hoài khi ko có câu trả lời..?! các bác này chỉ biết chở pồ đi chơi thôi. tui chỉ cho có đi chơi với pồ thì nhớ để ý hai bên đường chứ đừng có mãi mê nắm tay con pồ, có đến tết công gô cũng chẳng tìm ra. hoặc bác ghé chỗ mấy ông sửa chữa điện tử mà hỏi chổ nào bán mà nhớ là hổi chổ quen nghe, lạ kong ai chỉ đâu
chúc các bác sớm tìm được "bãi đáp" hiiijjjjjjjjj
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếthì...kiếm cũng cóa rùi, nhưng mà nó chém gần bay đầu bác ạ...giờ chỉ có nước ve chai...thẳng tiến.
chúc thành công!
thân!
Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viếttrời ơi! sợ bác này luôn! mấy ông ve chai thì ở chổ thu mua ve chai chứ còn ở đâu nữa! nếu bác tìm không ra thì đón xe về Trà Vinh đi tui dẫn bác đi, tha hồ cho bác ngồi lựa và ngồi xả, nhớ thuê xe tải theo để chở về có tới mấy kho luon nè. hjjjjjjjjj!
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào bạn, mua đồ củ ở 2 chổ mua vĩnh viễn lý nam đế, nhật tảo lý nam đế,,,,chúc vui....
bên mình có nhiều loại boad công suất của máy dàn chạy stk và boad amply 4 con 8 con .....và có luôn nguồn đôi 35--->42 volt ....mua về ghép chế là hát ầm ầm ....có luôn những dòng stk ( 4142 ii 4135ii 4182ii......) giá ve chai thôi lh 0902111471 q. tân bìnhLast edited by khanhtruc; 01-11-2013, 00:58.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
