Đây là một mạch Equalizer 10 band , mình sưu tầm được trên diễn đàn .
Bác nào pro thì giải thích giúp em nguyên lý hoặc động và công thức tính tầng số cắt của mạch trên với . Cảm ơn các bác nhiều !
IC đầu khuyếch đại đệm và cách ly mạch lọc với nguồn âm , IC sau khuyếch đại hồi tiếp ngỏ ra cho mạch lọc . Biến trở và 2 tụ tạo thành mắt lọc , khi biến trở ở giữa 2 giá trị cut và boost như nhau nên mạch không tác động khi chỉnh về boost mức tín hiệu vào mắt lọc cực đại mạch lọc phát huy tác dụng tín hiệu trở kháng vào cực tiểu tín hiệu thông về mass trên IC 2 không có tín hiệu này nên không có hồi tiếp trong khi các tín hiệu khác vẫn có hồi tiếp dẫn đến tín hiệu qua mắt lọc này được tăng mạnh , khi biến trở chỉnh về cut tín hiệu ở tần số mắt lọc sẽ thông về mass và suy giảm đến cực tiểu nên tín hiệu này không được IC 2 khuyếch đại nên không có ở ngỏ ra . Mạch bên trên các điện trở 100k phải nối với C that vì mass .
Bài trên có thiếu sót xin bổ sung thêm , lấy ví dụ ở mắt đầu tiên tụ C1 10mf tụ C2 104 kết hợp với Re 4.7k Rf 330 Rb 100k với trans tạo thành mắt lọc trong đó trans để khuyếch đại tín hiệu qua mắt lọc Rf và Rb là 2 trở hồi tiếp từ CE về , trở kháng vào của mỗi mắt lọc đối với tần số tương ứng sẽ có giá trị cực tiểu . Công thức tính tần số cắt lâu quá không dùng tôi quên mất rồi để xem lại nếu có sẽ gửi sau .
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
