Đây là một mạch Equalizer 10 band , mình sưu tầm được trên diễn đàn .
Bác nào pro thì giải thích giúp em nguyên lý hoặc động và công thức tính tầng số cắt của mạch trên với . Cảm ơn các bác nhiều !
IC đầu khuyếch đại đệm và cách ly mạch lọc với nguồn âm , IC sau khuyếch đại hồi tiếp ngỏ ra cho mạch lọc . Biến trở và 2 tụ tạo thành mắt lọc , khi biến trở ở giữa 2 giá trị cut và boost như nhau nên mạch không tác động khi chỉnh về boost mức tín hiệu vào mắt lọc cực đại mạch lọc phát huy tác dụng tín hiệu trở kháng vào cực tiểu tín hiệu thông về mass trên IC 2 không có tín hiệu này nên không có hồi tiếp trong khi các tín hiệu khác vẫn có hồi tiếp dẫn đến tín hiệu qua mắt lọc này được tăng mạnh , khi biến trở chỉnh về cut tín hiệu ở tần số mắt lọc sẽ thông về mass và suy giảm đến cực tiểu nên tín hiệu này không được IC 2 khuyếch đại nên không có ở ngỏ ra . Mạch bên trên các điện trở 100k phải nối với C that vì mass .
Bài trên có thiếu sót xin bổ sung thêm , lấy ví dụ ở mắt đầu tiên tụ C1 10mf tụ C2 104 kết hợp với Re 4.7k Rf 330 Rb 100k với trans tạo thành mắt lọc trong đó trans để khuyếch đại tín hiệu qua mắt lọc Rf và Rb là 2 trở hồi tiếp từ CE về , trở kháng vào của mỗi mắt lọc đối với tần số tương ứng sẽ có giá trị cực tiểu . Công thức tính tần số cắt lâu quá không dùng tôi quên mất rồi để xem lại nếu có sẽ gửi sau .
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
