loa ngoài của điện thoại bàn?
  • loa ngoài của điện thoại bàn?
    cho mình hỏi về cái loa ngoài của điện thoại bàn chút.
    mình không biết là nó hoạt động ở dòng điện bao nhiêu vol và nếu mình gắn trực tiếp dòng điện đó vào loa thì nó có kêu không nhỉ?
    cảm ơn nhiều!
    Day ko phai la loa ngoai ma la chuong cua dt ban. muon chuong keu thj phai cap nguon va tin hjeu bao hjeu thj chuong moi keu dc. than!
    I'm mobile nen viet bai k co dau. mong cac bac thong cam
      Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viết
      cảm ơn bạn nhưng vấn đề bây giờ là mình phải cấp nguồn bao nhiêu vol cho nó và là DC hay là AC ?
      CẢM ƠN !
        Nguyên văn bởi bachptit Xem bài viết
        CẢM ƠN !
        nó chỉ là một cái loa thạch anh bình thường chứ không có gì đặc biệt. nhưng ở ứng dụng này nó hoạt động dựa vào tín hiệu tổng đài gửi xuống nó thỉ mới kêu được. nếu muốn nó kêu thì đơn giản bạn bứt cái loa ra và gắn vào cáo headphone, cái thiệc noel (bất cứ cái ghì mà nó phát ra nhạc) không thì cấp nguồn dao động khoảng vài KHz thì nó kêu.
          Nó hoạt động ở điện áp khoảng 110VAC. Bạn có thể dùng 1 cục pin 9V cấp điện trực tiếp cho con IC bên trong để cho nó kêu.
            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
            mình thấy bên trong của nó có con IC GL6840A.
            hình như đây cũng là 1 loại IC nhạc!?
            bạn có thể nói rõ hộ mình là cách tạo ra nguồn dao động được không?và kèm theo sơ đồ nguyên lý nữa.
            cảm ơn bạn nhiều!
              Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
              9V Dc phải không bạn.mình thử làm rồi và thử cả 12V mà không được.hik.
              chỉ có điều lúc đầu mình sử dụng 1 cục biến thế để biến đổi thành 12v (xoay chiều) rồi cắm vào nhưng không kêu.
              lúc sau mình sử dụng 12V DC nhưng cũng không kêu.
              không biết 12V AC ban đầu có làm ảnh hưởng đến mạch không nữa?nhưng mình không thấy có hiện tượng gì sảy ra ví dụ như mùi khét.mình thiết nghĩ với điện áp nhỏ như vậy thì chắc không ảnh hưởng gì đến mạch cả đúng không!?
              nhưng điều quan trọng bây giờ là không biết làm sao để cho nó kêu
                cảm ơn bạn cuối cùng thì nó đã kêu.chỉ có điều là mình phải tìm cách thay đổi cách cấp nguồn vào chân IC vì mấy cái chân đó không giống như datasheet của nó.
                và mình cấp nguồn DC 12V trở lên thì nó mới kêu.
                bachptit Tìm hiểu thêm về bachptit
                  Hôm qua, 16:36
                  23-02-2025, 07:44
                  23-02-2025, 02:00
                  22-02-2025, 22:18
                  22-02-2025, 14:51
                  22-02-2025, 14:39
                  22-02-2025, 14:28
