Cho em hỏi cái này một tí!!!
  • Cho em hỏi cái này một tí!!!
    ở hình trên e thấy sau lưng con TDA 7294 có một miếng gì đó (hình như giấy thì phải). Có phải là nó dùng để không cho con tiếp xúc với vỏ ampli phải ko mấy bác (vì tấm nhôm gắn dính vào vỏ). Nhưng mà em ko biết cái miếng đó là "giấy" gì? nếu như giấy bình thường liệu nó tản nhiệt có tốt không??? Nếu như là "giấy" đặc biệt thì mua ở đâu & tên gọi của nó là gì...mong mấy bác giúp dùm e!!!
    cái đó là loại keo tản nhiệt loại dán, thường thấy ở chíp cầu nam trên mainboard pc! loại keo này như keo dính chuột vậy, rất là dính, khó gỡ ra lắm! mình mới gỡ cái cục nhôm ở chip cái máy chơi hd, nạy nó ra như muốn bể luôn cái main! nếu muốn mua thì đến mấy chỗ cửa hàng vi tính lớn lớn chuyên bán đồ chơi cho mấy ông overclock, chắc có bán! còn mấy chỗ bán keo tản nhiệt bình thường, hay mấy chỗ khác thì mình k biết!
      Đây là 1 loại lót cách điện bình thường thôi, dày hơn fim cách điện nhưng mềm, bây giờ ít có chỗ bán.
        tại vì em sợ khi em dùng 2 con TDA cho 2 kênh thì 2 miếng tản nhiệt (2 miếng này cùng được nối xuống vỏ máy) của 2 con TDA coi như nối chung với nhau, vậy liệu có gây ảnh hưởng gì tới 2 con TDA không??? (tức là có áp chênh lệch giữa 2 miếng tản nhiệt ko)
          Về nguyên tắc, với các lọa IC, sò mà có lưng kim loại, khi bắt vào tản nhiệt đều có miếng lót để cách điện (nếu đi mua gọi là "lót sò"; lót cho sò gì thì hỏi lót sò của con ấy). Miếng này có tác dụng cách điện tốt và dẫn nhiệt tốt, thường làm bằng hợp chất cao su và sợi thủy tinh. Khi dùng lót rồi thì vẫn cần có keo tản nhiệt bôi vào cho tiếp xúc tốt. Keo này mình hay mua 10k/lọ về dùng mãi ko hết!
          Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
          0989313142
            Theo kết cấu của IC thì dù có đấu chung giải nhiệt cũng không có áp chênh lệch hay chuyện gì vì mặt lưng đó chính là tấm giải nhiệt cách ly hoàn toàn với phần mạch , tuy nhiên nếu cách ly kém thì sẽ có điện dung ký sinh nếu nối xuống vỏ có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh . Như vậy khi sử dụng IC cứ lót cách điện cho nó để bảo đảm không có can nhiễu ký sinh , dùng mica lót trans lót cũng được 1 miếng không đủ thì dùng 2 miếng .
              Đấy là miếng lót dùng để cách điện ,và tản nhiệt vói tấm nhôm tản nhiệt .bạn phải lắp vào để cách điện giữa ic và mát máy.
                Miếng lót đó thường được làm bằng amiang hoăc cao su tổng hợp chịu nhiệt và cách điện có bán tại các của hàng bán linh kiện để lót cho sò và ic công suất
                  chỉ cần mua miếng lót thường là được (nhớ thêm silicon giải nhiệt) , 15k-20k/ 100 miếng (Nhật tảo)
                    Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
                    anh mua giúp em 1 lọ và để cho em một ít lót sò 2N3055 hôm trước mà anh nói nhé.anh cho em địa chỉ đi
                    Keep moving forward...
                      Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                      Lúc nào bạn rỗi thì qua mình tặng bạn 1 lọ mới dùng có ít, cùng ít lót sò 3055 bạn cần! Có gì liên hệ mình theo sđt!
                      0989313142
                        em cảm ơn anh.em sẽ nhờ anh của em đến lấy ạ.em sẽ cho anh em số điện thoại của anh và anh nói anh ấy chỗ của anh nhé!!!!!!
                          anh lvt195 còn đồ gì mà không dùng đến nữa thì anh share cho em với !em mới tập DIY nhưng "cơ sở vật chất" còn rất nghèo nàn do còn thiếu money
                          tranhieu_ece Tìm hiểu thêm về tranhieu_ece
