Mạch Power Sub Home
This topic is closed.
  • Mạch Power Sub Home
    Mạch công suất cho loa Sub woofer Home
    Với công suất đỉnh ( PMPO ) tới 450w
    Dải thông tần số âm thanh từ 10hz tới 120Hz
    Hệ thống tự động bật nguồn điện theo tín hiệu đầu vào
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    anh pót so do mach di
      không có sơ đồ linh kiện em pó tay.
        không có sơ đồ chỉ biết nhìn thèm thôi anh ơi......................
        ĐT:0905.103105
        YH!:phamthanhhung79
        TP Đà Nẵng - kyxaoviet.com
          anh cho so do cu the di
            Show hình cùng bác VAN
              Mạch công suất mà sao lại pót lên toàn mạch nguồn với lại lọc không tháy phàn công suất ở đâu cả
                Mạch này mua ở đâu đc hả pác
                  Bác hỏi bác VAN xem còn mạch AMP tìm trên mạng thì nhiều lắm bác à, cái chính là dân DIY chúng ta có nướng sò nhiều hay ít thôi các bác nhể
                    nó xài nguồn bao nhiêu vol vậy
                      Đoán mò thì em này +/- 50V <
                        Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                        Không tới đâu. 450 W pmpo thì chỉ vài chục W thôi chứ không lớn lắm đâu mạch bên trong thường xài Ic cho gọn còn loa thường là 2 tấc 5 chì một số ít là loa 3 tấc .
                          Khong co circuit thi cung nhu kg bac oi
                            con cac. pót vay pót lam deo gi, do deu
                              sao lai co nhieu nguói vo van hoa the?
