Nguyên văn bởi tepriu
Thiết kế mạch chuyển đổi âm thanh 2.0 ra 5.1
Xin lỗi các bác hơi lạc sang thiết kế amply một chút, nhưng em có ý tưởng thế này:
Một amply 5.1 ở đầu vào sẽ có 2 trường hợp:
Nếu ta đã có nguồn nhạc 5.1 thì không phải bàn nữa rồi, cứ 6 đầu vào mà dã thôi.
Còn nếu nguồn nhạc là 2.0 thì ta sẽ thiết kế:
2 kênh FR, FL sẽ nối trực tiếp từ 2 tín hiệu L, R
2 kênh RR, RL thì lấy từ 2 tín hiệu L, R nhưng qua 2 mạch trễ dùng PT2399. Trong data sheet có mạch ứng dụng surround effect
Kênh Center sẽ là tín hiệu L+R rồi qua 1 mạch lọc dải từ 300Hz - 5KHz.
Kênh SW sẽ là tín hiệu L+R rồi qua mạch lọc thông thấp tần số cắt khoảng 200Hz
Sau khi làm xong tất cả các khối trên ta sẽ dùng IC 4053, cùng với 1 công tắc ta có thể chọn được nguồn nhạc tương ứng với ngõ vào.
Em đang chuẩn bị để khởi động việc thiết kế này. Có gì các bác cho ý kiến nhé.QTCP
Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viếtXin lỗi các bác hơi lạc sang thiết kế amply một chút, nhưng em có ý tưởng thế này:
Em đang chuẩn bị để khởi động việc thiết kế này. Có gì các bác cho ý kiến nhé.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tín hiệu 2 kênh trái / phải được ghi 4 rãnh riêng biệt: FL, FR, RL và RR, với cách thức ghi RL, RR khác với cách thức ghi FL, FR.
Do đó để đọc được RL và RR, phải "giải mã".
Di pha từ FR sang RR chỉ là giả lập ("pseudo"), không thực chất.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTín hiệu 2 kênh trái / phải được ghi 4 rãnh riêng biệt: FL, FR, RL và RR, với cách thức ghi RL, RR khác với cách thức ghi FL, FR.
Di pha từ RR sang RR chỉ là giả lập ("pseudo"), không thực chất.
Em thấy trong mạch echo cùi của ampli em vừa thay ra có con IC PT2399 này rồi, để suy nghĩ tận dụng nó luôn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viếtEm nghĩ việc đảo pha L, R để tạo ra RL, RR "giả tạo" có thể chấp nhận được vì có thể chấp nhận được, hơn nữa lại đơn giản. Còn việc tạo ra FL, FR từ L và R bác nào cho em chút gợi ý được không. Trước nay em đều nghĩ 2 kenh Front chính là 2 kênh nguyên thủy chứ., nhưng nghe và tự đánh lừa mình thì sẽ không biết 5.1 thực chất nó như thế nào.
- FL và FR chính là L và R đó bạn ạ, việc gì phải "tạo ra" nữa ?.
Còn RL và RR thì phải qua "giải mã" mới lấy ra được.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
mình đang tìm 5.1 thì gặp cái nguyên lí 7.1 này , nhưng không hiểu nó lấy 7 tín hiệu input ngõ vào ở chổ CON 1 ....?????? còn chổ CON 4 và CON 5 là ngỏ ra loa trước - sau -trái phải , nhưng thông số linh kiện các chân IC hoàn toàn giống nhau vậy làm sao nó có độ trể tạo vòm được ? xin góp ý với ạ . CÓ AI CHỈ CÁCH UP FILE PDF LÊN ĐÂY DÙM VỚI
Tôi đang ngóng xem có ai chuyển được 2.0 ra thành 5.1, hay 4.1 cũng được... chưa trông mong gì đến 7.1
Chưa có nguồn tín hiệu 5.1 thì lắp mạch khuếch đại 5.1 hay 7.1 cũng chẳng để làm gì
Cái bài trong link của hieplam47 do google dịch, đọc thấy buồn cười chết đi được.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi đang ngóng xem có ai chuyển được 2.0 ra thành 5.1, hay 4.1 cũng được... chưa trông mong gì đến 7.1
À mình đã có mạch input L+R tách sóng ra 10 tần số 32HZ -64HZ -125HZ- 250HZ 500HZ- 1KHZ -2KHZ -4KHZ -8KHZ -16KHZ . có thể lấy 5 - 7 kênh để input ????( nó là mạch đèn nháy theo nhạc 10KÊNH)
CÓ AITHỬ MÔ PHỎNG MẠCH Siêu khuếch đại công suất sử dụng TDA7294 cho lên đến 7,1 kênh đầu ra XEM THỬ NÓ CÓ TẠO VÒM KHÔNG
Mình thấy trên sơ đồ máy DVD có mạch 5.1 sử dụng 4558 tạo R+L -FR+FR- CEN- SUB luôn , nó củng lấy INPUT 5 kênh qua IC CS4334 +CS4360 +8202D kênh FR+FL khác mấy kênh kia chỉ có con trở và tụ pi xuống mas tại chân ngõ vào 4558 ( FR+FL r47K +c 1500p) (SR+SL r10K+ c820p) các kênh khác đều giống nhau
hôm nay, 13:01 -
hôm nay, 12:44 -
hôm nay, 07:53 -
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
