Loa bass cua loa Nansin
  • Loa bass cua loa Nansin
    Mình có một cái loa Nansin không hiểu sao khi mình lắp loa bass vào thì màng loa bị đẩy lên, nếu mình nối ngược lại thì màng loa bị hút xuống. Theo mình nghĩ thì đầu ra lúc này là dòng một chiều nên mới có hiện tượng như thế, ko biết đúng không? Nhưng đầu ra của bass phải là xoay chiều thì mới hoạt động được đúng ko?
    Bác nào có thể giúp em sửa nó được ko? hai loa vệ tinh vẫn nghe tốt, nhưng ko có bass thì nghe rất là chán
    Cám ơn các bác!
    Bạn thay con tda2030 chạy loa bát đi là ok
    ĐT:0937037050
      làm thế nào để biết con TDA2030 bị hư hả mấy bác? Bác biết thì chỉ dùm em với
      Câu hỏi thứ 2 em muốn hỏi là con gốc của nó là UTC2030 nếu thay bằng TDA2030 thì có ảnh hưởng gì ko?
        Hai con đó tương đương nhau. Bác cứ mua về thay đi 80% là chết con đó rùi, giá nó cũng rẻ lắm. có 5k 1 con thôi. cẩn thận kẻo thay nhầm con của loa vệ tinh đấy nhé
          1/ tháo ra nhìn dây loa Bass dẫn vào con Ic 2030 nào thì thay con đó là Ok
          2/ 2 con ấy như nhau tương đương thay Ok .khi thay con Ic 2030 Bass nhớ bôi silicon và xiết giải nhiệt cho tốt , đa số hỏng là do giải nhiệt kém .
            Đúng như các bác nói. Thay IC đi . Tản nhiệt mấy con loa Vi tính khá kém. Muốn lâu dài nên thay tản nhiệt mới cho chắc. Mạch loa của mình cũng thế( Microlaps 900) Tản nhiệt bé tí. Mở to 1 lúc là nóng muốn bỏng tay.
            Đấu loa đúng chiều nhé bác. Đấu ngược thì tiếng bass cũng giảm đó bác. Cuối cùng là nên chấp nhận chất âm ở mức trung bình của mấy em vi tính giá rẻ. Vì giá rẻ nên chỉ được vậy thôi. Mod miếc gì cho mệt. Thích thì thay loa mới . Làm bộ 2- 3 Triệu là phê ngay.
            Nhiễu điều phủ lấy giá gương
              Em thay con IC rồi nhưng nó vẫn bị thế, lúc màng loa bị hút xuống lúc hút lên, chắc do board mạch em hư rồi, hay là do chỗ nào hả các bác?
              Nếu mình để IC bass hoạt động không tải (ko nối loa vào chân IC) thì IC có bị cháy không?
                Nguyên văn bởi vutoan13 Xem bài viết
                ktra mạch,mối hàn xem có đứt ko. Rồi ktra 2 con trở 1 con từ chân 4 về chân 2, 1con từ chân 2 xuống mass.
                Loa ko nối vào ic thì cũng ko làm ic bị cháy đc
                  Đôi lúc cũng do board mạch xấu bị dao động tự kích , cạo sạch và khữ bằng Arylic mình gặp trường hợp này rồi , bạn thử cạo sạch và nếu cần cắt các đường dẫn in và out song song trong bo ngõ vào và ra gần nhau trong vài thiết kế bo lỗi dao động tần số thấp làm loa nẫy ra vào cắt mạch chổ s/s rồi nối lai bằng dây điện len khỏi mạch cũng hết .
                    Bạn tháo con 2030 ra. Lấy ngõ vào của loa Bass, cho vào mạch khuếch đại khác để nghe thử hoặc gắn loa trực tiếp vào rồi ghé tai gần vào nghe thử xem có tín hiệu âm thanh bass ko? Nếu vẫn nghe bình thường thì coi lại phần CS, xem kĩ có linh kiện nào hư ko? và kiểm tra đường mạch thật kĩ nhé.
                    Gắn con 2030 vào thì bạn nên dò trong mạch và datasheet thứ tự chân linh kiện khớp nhau ko. Có thể nó chỉ khác nhau mấy giá trị tụ và trở thì bạn ko nên thay cho giồng datasheet nhé.
                    Lúc trước mình bị hư con TDA2030, mua con UTC2030 về thay. loa ko hoạt động, mua lại con TDA2030 thì OK!
                    Sửa loa hoạt động tốt rồi bạn nên tìm 1 cái quạt vi tính lắp sau tản nhiệt cho nó nhé
                    Chúc thành công!
                    vutoan13 Tìm hiểu thêm về vutoan13
