các bác giúp em cái loa này với!!!!!!!!!!!
  • các bác giúp em cái loa này với!!!!!!!!!!!
    loa của em đang nghe thì bịt rít ấm lên không nghe được nữa
    các bác chỉ giúp em xem là nó bi bệnh gì và phai chữa như thế nào với???
    thanks các bác nhiều!!!!!!!!!!!!!!
    lang_tu_da_tinh
    bác cho cai hình đi!
      hình gih hả bác
      có phải hình mạch loa không
      đây nó đây bác ahClick image for larger version
      lang_tu_da_tinh
        Theo hình bác gỡi , nó là cái board mạch chạy 3 con TDA 2030 cho 1 cái loa bass và 2 loa con .
        loa nào "rít ầm" là hỏng con TDA bên ấy ..
        Nếu biết cầm mõ hàn lần theo dây loa bị ù rit , thấy loa nối vào con nào >rút con ấy ra thay mới vài ngàn > xong . (thường thì nhìn mấy con hõng nó xám xịt , thay mới nhớ bôi silicon giải nhiệt và xiết chạt ốc vít nhé !
        đang bị hư thế không nen ráng xài sẽ hõng loa đó
          vâng em cảm ơn bác nhiều
          thanks
          hjjjjjjjj
          lang_tu_da_tinh
            Chỉ cần thay con TDA bị hỏng thôi, con tụ nguồn thì đừng có mà chạm đến, lỡ gắn ngược cực là có chuyện lớn đấy! Bác thay 2030A cho nó tốt (CS lớn hơn 1 tẹo chắc chịu dòng chịu áp cao hơn nên "trâu hơn" ở chế độ của 2030 thường =>bền hơn)
            Bác xác định con nào hư thì thẳng tay bẻ cẳng nó luôn để lấy ra cho nó tiện, bác coi cừng bong mạch là mất trinh em nó )
              Bác Check lại tụ nguồn xem.Em thấy Loa rè là tụ nguồn hơi phồng++> nên thay.Sau đó Ktra lại xem còn rít lên ko. nếu còn thì check TDA bác ạ.
                Hum trước em chơi dại, em câu đèn vào chõ loa bass, lúc đầu mở nhỏ nháy nháy vui mắt, lúc sau em lỡ làm chạm, thế là toi con TDA2030, sau đó em thay TDA2030A, quánh lớn hơn xíu. Còn cái vụ gắn nhầm cực của tụ em cũng bị vì chơi dại, hên là tụ 2200uf 50v còn nhỏ, nó nổ 1 phát em bò càng bò lếch. Hy` hy` dại thật, lúc đó em mới tập tành điện tử.
                03062511 Tìm hiểu thêm về 03062511
