Mạch công suất Âm thanh 2.1
    Minh dang lap mot cai mach cong suat, ra moi kenh khoang 20W, nhung thu qua may con ic thong dung nhu tda2003, stk41xx thay khong dat yeu cau. bac nao biet co con nao that chuan,va co the mua duoc o Ha Noi thi lam on chi cho minh voi nhe. Minh cam on.
      Nguyên văn bởi MrBean Xem bài viết
      Có thể dùng các IC như SK2875 SK38752 LM3875 LM38752 . Mạch của nó giống hệt TDA20xx nhưng IC có kích thước lớn hơn ( bằng con sò )
      Nếu không thì dùng loại TDA7294/7295 cũng đạt chất lượng âm thanh tốt . Nhưng mạch của nó có phần phúc tạp hơn dòng TDA20xx
      À mà dòng STK 41xx lắp thế nào mà không đạt được 20w ????
      nguyendinhvan1968@gmail.com
        Cam on bac da chi giao. Van de cua em khong phai la khong duoc 20W, ma la chat luong am thanh co. STK41xx dung la co the cho cong suat lon nhung tieng cua no chan lam. Van de cua em la cong suat khong can lon, 20W la qua tot roi, nhung tieng phai chac,muot va it soi.
        A ma may con TDA7294/7295 em chua thu qua, khong biet la mua o dau va gia ca the nao. Em doc may quyen sach thay ho "quang cao" loai
        TDA 1514A nghe kha lam. Khong biet co bac nao thu qua chua, va neu co the thi chi cho em cho mua , gia ca nua.
        Cam on cac bac.
          Nguyên văn bởi online_60 Xem bài viết
          Cuộn cảm này, có thể lấy sợi dây đồng có tiết diện 0.1mm ->1mm quấn 10 ->16 vòng hai đầu để hàn vào mạch. Nên cạo sạch lớp vecni ở hai đầu cần để hàn vào mạch.
          đường kính la bao nhiêu vậy?thanks!
          Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
            Cam on cac bac.
            Với họ STK 41xx ráp chuẩn nó cho âm thanh cũng khá lắm.
            KHi bạn cho mạch hoạt động đầu tiện bạn đã đưa tín hiệu âm thanh vào chưa? Nếu chưa đưa âm thanh vào mà vặn hết volume có tiếng sôi lớn, thì có thể trong các mạch lọc, hồi tiếp của mạch bạn làm chưa tốt .Còn nếu bạn đã đưa tín hiệu vào mà thấy sôi, và tiếng chưa chắc treble bas chưa đủ, thì :
            Đầu tiên kiểm tra máy phát tín hiệu, dây jack, âm thanh bạn đưa vào đã chuẩn chưa.
            Nếu tất cả tốt, thì kiểm tra lại mạch dập hồi tiếp AC có thể thay tụ cỡ 100uf nối tiếp con điên trở 680R nối mass mạch hồi tiếp tự cử dùng tụ 47uf/50v.
            Nên tao thêm mạch lọc thụ động : tử đầu vào nối con điện trở 180k xuống mass, kế tiếp dùng con 1k nối vào 1 tụ nonbolar 10uf/50v, ở giữa R 1k vào tụ nonbolar 10uf/50v nối 1 con tụ 221pf xuống mass. Từ tụ non bolar vào mạch ta nối cặp điện trở 56k, tụ 221pf xuông mass trước khi đi thẳng vào chân mạch IC STK.
            Hy vong bạn làm đúng cách sẽ cải thiện âm thanh nhiều hơn.
            Một khi mình là bất cứ 1 mạch công suất nào đó, hãy cố gắng làm cho nó hay, chứ đừng thấy nó dở rồi nghe ai đó hoạc thấy có loại khác hay hơn thì mình bổ. Như vậy cho dù loại linh kiện hoạc mạch, mà ta nghe ái đó nói hoạc đọc thấy ở đau noí hay, ta có thử ráp ...cũng dở mà thôi.
            Nguyên văn bởi stone_fman Xem bài viết
            đường kính la bao nhiêu vậy?thanks!.
            đừong kính cớ 1.5->2cm có thể mình lấy cái ống chỉ nhỏ, hoạc lấy dấy cuộn lại thành ống dài 5cm d= 1.5 ->2 cm cắt làm đôi , tựa lên ống chỉ ta quấn cho đủ vòng.
              Cam on bac, de em ve thu lai xem the nao.
                Người chỉ dùng (hay vẫn thế) tụ xuất ngõ ra cho các mạch có ngồn điện đơn + - để cách ly DC nguồn.. còn với các apmli chạy nguồn đôi + GND - thì không nhất thiết phải dùng tụ vì GND theo lí thuyết bằng 0v
                Hơn nữa khi dùng tụ xét về mặt lý thuyêt gây méo tiếng . sẽ không cho ra âm thanh hay hơn là xuất thẳng (dỉ nhiên rồi)cuộn 10 mh trước bẩy Zobel cho mạch chống dao động tự kích làm máy chạy hoàn hảo hơn..
                  các pác cho em hỏi chút con TC4558 nó có cấu tạo chân lẫn cấu tạo bên trong giống với con LM393,dậy em thay con TC này bằng con LM 393 được ko?bác nào biết giải đáp giúp em với
                    con 4558 giống con tl082, bác có thể thay bằng tl082, còn con 4558 rẻ hơn tl082, loại 1 cũng chỉ khoảng 20000/10con.
                      pác ơi lần sau chỉ thì làm ơn chỉ rõ ràng hơn nha.chứ chỉ như thế này khó lam lắm.
                        Các bác cho em hỏi để làm một mạch để chỉnh điện áp một chiều từ 5v đến 30v của máy biến áp 220/30v thì làm như thế nào
                          Bác Văn oi, em vừa lắp cái mạch giống bác mà sao nó nghe rè lắm, em ko bít tại sao nữa
                          Mong bác chỉ giùm, cám ơn bác nhìu
                          • #28
                            con TDA7294 nghe rất là đỉnh đấy các pác! Với ngõ vào visai và ngõ ra dùng Mos nên chất lượng âm thanh rất tốt và khả năng triệt nhiễu rất cao! Một số FR con so sánh nó với cả Ampli tube nữa cơ! Và cũng cho ra CS rất khá (50--70W)
                            • #29
                              Nguyên văn bởi congchinh Xem bài viết
                              Bạn vào đây tham khảo
                              * thay R2 bằng 1 chiếc áp chỉnh (Variab reistance) bạn tùy chỉnh áp ra đó.
                              tham khảo thêm
                              source:High Current Regulated Supply
                              The high current regulator below uses an additional winding or a separate transformer to supply power for the LM317 regulator so that the pass transistors can operate closer to saturation and improve efficiency. For good efficiency the voltage at the collectors of the two parallel 2N3055 pass transistors should be close to the output voltage. The LM317 requires a couple extra volts on the input side, plus the emitter/base drop of the 3055s, plus whatever is lost across the (0.1 ohm) equalizing resistors (1volt at 10 amps), so a separate transformer and rectifier/filter circuit is used that is a few volts higher than the output voltage. The LM317 will provide over 1 amp of current to drive the bases of the pass transistors and assumming a gain of 10 the combination should deliver 15 amps or more. The LM317 always operates with a voltage difference of 1.2 between the output terminal and adjustment terminal and requires a minimum load of 10mA, so a 75 ohm resistor was chosen which will draw (1.2/75 = 16mA). This same current flows through the emitter resistor of the 2N3904 which produces about a 1 volt drop across the 62 ohm resistor and 1.7 volts at the base. The output voltage is set with the voltage divider (1K/560) so that 1.7 volts is applied to the 3904 base when the output is 5 volts. For 13 volt operation, the 1K resistor could be adjusted to around 3.6K. The regulator has no output short circuit protection so the output probably should be fused.
                              • #30
                                Nếu không cần cầu kỳ lắm thì dùng mạch này(Chạy đâu đến nỗi nào)
                                Quang Nhat
                                Yahoo :quangnhat85ls
                                Mail :
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
