Mạch công suất Âm thanh 2.1
  • #76
    các bác cho em hỏi cái?
    em định làm cái mạch loa giống cái nguyên lý của bác nguyendinhvan mà còn thắc mắc mấy chỗ?
    1, cái biến trở 50k volume là cái biến trở 6 chân phải ko ạ?
    2. cái biến trở 50k tone phía dưới có đưa ra ngoài để chỉnh ko?
    3? cái biến trở 50k cân bằng L R có đưa ra ngoài ko?
    4? tổng công suất loa của em khoảng 25 -35w? vậy em cần chỉnh lưu nguồn cấp vào là ? vol?
    và cái loa trầm phải mua cỡ ba nhiêu watt thì được?
    cảm ơn các bác
    mong các bác chỉ giáo thêm?
    mạch nguyên lý đây:
    http://dientuvietnam.net/forums/atta...7&d=1181194723
    • #77
      cái này hay đấy.Nhưng em nhìn kỹ hình như là mạch của cái loa vi tính thì phải
      .Với con 4558bác nào láp chạy rồi nhớ ắăp thêm tản nhiệt nhé ko chạy khoang 2 tiêng là sịt đó
      xuanthuydtvt@gmall.com
      sdt : 0982932315
      lop Dt1001 truong DH Dan Lap Hai Phong
      • #78
        http://i942.photobucket.com/albums/a...5d352358de.jpg
        • #79
          cái mạch này có vẻ hay đấy nhỉ, nhưng mà của anh tàu ko biết nó thế nào? hi
          • #80
            mach nay tuong duong voi hai mach khuyech dai, mot mach la mach am thanh noi, mot mach là âm thânh siêu trầm, bạn có thể lắp 2 mạch riên rẽ rồi nối chúng vào với nhau
            • #81
              Thường nó sử dụng cả 2 cổng ( 8 chân). Một cổng để lọc siêu trầm. Một cổng khuếch đại tín hiệu siêu trầm của mạch lọc.
              Nguyên văn bởi napo Xem bài viết
              anh ơi cho em hỏi cái sơ đồ chân của con IC4558 em tìm datasheet của nó mà không thấy.con này có tới 8 chân mà trong sơ đồ anh chỉ sử dụng có 5 chân thôi thế thì chân nào không dùng thế hả anh.
              bác nào làm ơn nói rõ hộ e được không ?con IC4558 em tìm datasheet của nó này có tới 8 chân mà trong sơ đồ của bác NGuyễn Đình Văn chỉ sử dụng có 5 chân thôi thế thì chân nào không dùng thế hả anh ?chân những chân nào thì dùng chung cũng tín hiệu vào thế ?
              • #82
                Nguyên văn bởi theah Xem bài viết
                Nó có 8 chân gồm 2 cổng và 2 chân nguồn. Trong sơ đồ ấy chỉ sử dụng 1 cổng tức 3 chân và 2 chân nguồn là 5. Còn 3 chân của 1 cổng nữa không sử dụng thì bỏ không và cũng không vẽ vào hình nữa.
                • #83
                  trong sơ đồ của bác Nguyễn Đình Văn bác có thể chỉ cho e cụ thể những chân của con TC 4558 không ạ ?bác vẽ giùm vào hình dưới hộ e nha ?
                  • #84
                    Chân +Vcc là chân số 8
                    Chân -Vcc là chân số 4
                    Còn lại 3 chân có thể trọn 1 trong 2 cái sau :
                    (1) Out là 1, - Input là 2 và + Input là 3
                    (2) Out là 7, - Input là 6 và + Input là 5
                    • #85
                      thanhk bác nhièu ?
                      • #86
                        có ai định nghĩa cho minh thế nào là tín hiệu mono và thế nào là tin hiệu stereo không.
                        • #87
                          Nguyên văn bởi that Xem bài viết
                          mono là đơn đó .người ta thường nói ampli mono là đơn âm đấy. còn ampli stereo là ampli tạo hiệu ứng âm thanh nổi (2 chiều ) . thực chất stereo là do 2 mono tạo thành .
                          Tôi yêu yêu nhạc
                          Vì tôi yêu âm thanh
                          Nên tôi yêu điện tử...
                          • #88
                            Mạch công suất Âm thanh 2.1 công suất nhỏ .
                            Công suất cho mỗi kênh là 8>12w . Sử dụng nguồn đôi +-12 > 15 v .
                            Các loa sử dụng có trở kháng 8 ôm
                            Gồm 1 loa Bass và 2 tới 4 loa vệ tinh
                            làm sao để biết công suất của loa vậy các bác ? có công thức nào để tính toán không vậy ? chỉ hộ mình với mình xin cám ơn nhiều ....
                            Tôi yêu yêu nhạc
                            Vì tôi yêu âm thanh
                            • #89
                              trong mạch này có sử dụng con điện trở công suất nào không vậy các bác ? nhất là con điện trở sau loa đó .
                              Tôi yêu yêu nhạc
                              Vì tôi yêu âm thanh
                              • #90
                                cho mình hỏi cái nha hôm nọ mình có làm cái mạch nay rùi mach chạy thì ổn nhưng mà nó hơi bi ù chút xíu mà mình thì lại ko phải trong ngành điện tử nên ko biết cách làm cho bớt ù vậy bạn nào biết ko chỉ cho mình với dc ko vậy.mail ò mình nè: hoaanhdao_021188@yahoo.com
