xin các bác cho em ý kiến về mấy con tụ của em lượm được từ hàng ve chai!!
  • xin các bác cho em ý kiến về mấy con tụ của em lượm được từ hàng ve chai!!
    em định lắp mấy con tụ này làm tụ input cho mạch tda7294 của em;
    thông số của tụ là:đôi tụ dài dài là 0,1uF/500v,còn đôi màu đỏ là 0,25uF/680v
    và xuất xứ ở bên Nga thì phải?? (đó là em nghĩ vậy)
    em mở bài này mong các bác tư vấn dùm cho em,có thể tận dụng mấy con tụ này làm tụ input được không??và khi thay vào có chất âm ra sao??
    mong các bác giúp đỡ em với???
    hình ảnh em chụp bằng điện thoại 6300 cùi bắp nên ảnh hơi mờ,các bác thông cảm cho em nha!!!hihihi,
    Mấy "con tụ" của bác có là hàng Nga mấy con vuông màu nâu là tụ dầu lọc nguồn G2 hay nối tầng cho ampli đèn Nga Và hàng quân sự
    Các tụ còn lại là tụ giấy , chất lượng thấp hay bị mất trị số rĩ , tóm lại không nên xài vào cho IC vì nó có danh định áp cao và chất lượng thấp ,tụ dầu Nga thì dân DIY thích xài do dễ tìm và rẻ . Ngoài ra hàng Nga dùng trong QS có loại tụ bạc (silver capacitor) rất tốt nối tầng hay nhung hiếm .
      Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viết
      vậy à!em cảm ơn bác nhiều nha!
      ah, em còn vấn đề này muốn tham khảo ý kiến của các bác,
      em muốn làm mạch subb bằng 7294 cầu,và tận dụng bộ nguồn 30-0-30 loại 10A,(do đã lắp 2 kênh L+R bằng 7294 từ trước) vấn đề ở đây là liệu bộ nguồn này có đáp ứng được mạch L+R và mạch subb của em không????
      mong các bác chỉ giáo cho em ????
      thanks các bác trước nha!!!!
        TDA7209 (khuyếch đại thuật toán) là một trong những IC dễ làm nhất cho những người mới tiếp cận với ampli bán dẫn và 7294 là một trong những TDA được đánh giá cao về chất âm, và công suất khá
        TDA 7294: được thiết kế dùng cho các ứng dụng audio HIFI, họat động ở class AB, tầng công suất dùng DMOS.
        Điện áp họat động tối đa của TDA7294 (100V:+/-50V khi không có tín hiệu đầu vào) vào khoảng+/-40V nhưng lúc đó công suất tiêu tán của IC sẽ vượt qua ngưỡng an toàn khi sử dụng loa 4 ohm . là "tèo" do quá nhiệt ,do đó an toàn chỉ nên 30 + /- và giải nhiết tốt .
        Nguồn cung cấp tối thiểu cho là 80vA
        Vì vậy bạn có thể dùng nguồn an toàn nhất là 10A /25-0-25v Hàng "nhật tảo " hehe !đó là chưa tính mạch sub > với sub và mạch BTL (output transformer less) do đó bạn tham khảo datasheet mà chọn nguồn . Muốn nghe bass tròn tria tốt nhất làm nguồn sub riêng nghe mới đã ..
        Nhận xét :
        Con này nghe hay , nhung tiếng bass kém âm trung và tiếng treble nghe chi tiết và sáng
        Cải thiện chút ít bằng cách:
        theo mình thay đổi tụ đầu vào input cũng cho các kết quả khác nhau:
        *tụ dầu nghe âm trung mượt mà nhất , bass nồng nàn (dân DIY khoái tụ dầu là thế)
        *tụ polyester (giống cục kẹo đó bạn) nghe chi tiết và sắc sảo nhung bass không hay
        *tụ hóa loại này ngon bổ rẽ nghe dỡ nhất , nghe như nghe đài truyền thanh xã .. hohohohoh
        Chúc thành công
          Bạn tham khảo thêm và theo đó biết mà chọn mình cần nguồn cỡ nào :
          200w x2 25v
          Lenamit
            Chưa xét tới chất lượng mấy con tụ, chỉ xét trị số cũng thấy rằng mấy con tụ này có điện dung quá thấp, nếu làm tụ input thì e rằng bị lọc hết mất tiếng bass đấy! Nên bán cho mấy ông làm amp đèn ấy!
            Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
            0989313142
              Ko biết là tai trâu hay sao mà khi thay đổi mấy tụ trên thì em nghe âm thanh vẫn thế các bác àh.
              0988467839
                Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                em cũng vậy,thay con tụ dầu 0,25uF vào mà vẫn chẳng thấy thay đổi âm gì cả???hichic,chắc em phải đi cân lại màng tai quá!
                ah,em định làm 1 mạch lọc dùng 4558 để lọc cho 2 kênh R,L,mạch thì em vẽ rồi nếu các bác không chê thì để mai em post lên để các bác chỉ giáo????
                theo các bác có cần làm mạch lọc bass treed cho 7294 ko?
                và làm mạch bass treed bằng tda1524 liệu có hay hơn mach bằng 4558 ko?
                mong các bác chỉ giáo????
                  Khái niệm hay dỡ còn nhiều khác biệt , còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. CD tốt ,Loa , ampli , phòng nghe nhạc ngay cả khi các yếu tố trên thỏa mãn rồi mà bị BX cằn nhằn than thở .. " Ông này ráp ,phá ồn áo suốt ngày , dọn phát mệt ..tắt dùm con ngủ ông kia" hahah là hết hay luôn ..
                  Không thể nói hát Karaoke hay chỉ cần cái mic đầu vào tốt , mà tất cả phải hay chứ .. còn cảm nhận khong gian và thời gian thư giãn Ô hay bác đừng thay màn tai có khi thay màn tàu khựa nhằm đồ 'nhái " bác về nghe còn tệ hơn thôi bác xài đồ rin mấy cụ ráp nhé heheh !
                  Bác cứ post mạch lên , 4rum này là chổ để học hỏi , giúp nhau ae rất chí tình , mình học được nhiều điều từ đây đó bạn , có kinh nghiệm sửa chữa, chút tg rãnh bày vẽ nhau âu cũng là tấm lòng , chém gió một chút , tếu 1 chút cho vui nhà đừng xúc phạm nhau là điều không nên có ..
                  Chúc bác thành công
                    nếu vậy thì em xin mạo muội post lên cho các bác xem sao:
                    mạch trên đây chỉ là mạch lọc cho 2 kênh R,L chứ không phải cho kênh Subb
                    và do đang bận công việc nên em chưa có thời gian free để lắp ráp mạch nên chưa dám khẳng định là không có ù sì,vì vậy bác nào mà lắp ráp xong thì cứ phát biểu ý kiến để cho a e sau này còn rút kinh nghiệm!!!!!
                    Mong các bác đánh giá cho em với???????????(đợi các bác hồi âm)
                      em thấy tai bác trâu thật.. Hay là trước đó bác dùng tụ dưới 0,47 uF ?? khuyến cáo nên dùng tụ 1 đến 2uF nhé bác . Tụ tầm 2 uF thì tiếng có vẻ rộng ra bác ạ ? Đừng nói với em bác dùng loa vi tính nhá ??
                      Nghe dân đồn con TDA 1524 đó làm pre cho tiếng bass khá đó. Em chưa làm nên chỉ chém thế thôi ạ.. Nếu ko chơi nhạc sàn thì ko cần pre làm gì..
                      Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                        em xin ghi nhận ý kiến của bác!! ah,em định lắp loại tụ dầu loại 1,5uF(chuyên dùng cho quạt bàn) bác xem liệu như vậy có đảm bảo chất âm mà như bác nói không ???
                        mong bác hồi âm sớm cho em nhé???????
                        ah,bác nongdanfo ở đâu vậy????ở chỗ bác có bán 1524 ko????em ở hải dương mà tìm mãi không có con đó thế mới ác chứ???huhuhu
                          theo em bác muốn cải thiện bass với việc thay đổi tụ input: tụ này tầm 0.4-4.7uf nhưng hay nhất theo em bác nên chọn là 2,2uf (em đang dùng) nghe cũng được. nếu không bác chọn mua tụ 1uf của nga nghe được đấy (em đang dùng 1uf của nga cho mạch sub)
                            Nguyên văn bởi thangcorei3 Xem bài viết
                            em ở Quảng Ninh tỉnh ạ .. Cũng ko có con này. Bác kiếm mấy cái shop online mà mua. ko đắt lắm. 1 con chơi 2 kênh luôn. tụ quạt em chưa thử.. bác cứ chơi thử xem sao ? vớ vẩn lại hay
                              Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                              hihi,e thanks bác lần nữa!được rồi để em thử lắp vô xem nó có hơn cài đôi 0,25uF mà em đang nghe ko??
                              nếu có gì chuyển biến chất âm thì em sẽ báo cáo các bác biết!!!!
                              ah, bác nào có mạch chỉnh bass tréc hay hay mà không phải dùng 1524 thì cho em xin với???em đang cần để lắp cho ông Cậu em!!!
                              thangcorei3 Tìm hiểu thêm về thangcorei3
