ai có sơ đồ lắp mạch khuyêcks đại âm thanh thật đơn giản up lên cho em tham khảo với.em sẽ thank ạ.chi tiết vào nhé. hi
Mạch khuếch đại âm thanh đơn giản
Nguyên văn bởi kimkok9x Xem bài viếtai có sơ đồ lắp mạch khuyêcks đại âm thanh thật đơn giản up lên cho em tham khảo với.em sẽ thank ạ.chi tiết vào nhé. hiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Anh tepriu cho e xjn sdt dk k a?a nt vao so 0984625173 de e pjet.hj.nhay thoj kug dk.e thay anh la thanh vien tick cuc.va co nhjeu bai dang.e la ng thanh hai.hs lp 12 o phu tho.neu thay k thjck.a cho e xjn njck fake hoak yaho.e se lien lak vr a.nha e k co may tinh.nen sdt la tot nhat.hj.thank a nhjeu.e doj tn cua a.hj.
Nguyên văn bởi kimkok9x Xem bài viếtAnh tepriu cho e xjn sdt dk k a?a nt vao so 0984625173 de e pjet.hj.nhay thoj kug dk.e thay anh la thanh vien tick cuc.va co nhjeu bai dang.e la ng thanh hai.hs lp 12 o phu tho.neu thay k thjck.a cho e xjn njck fake hoak yaho.e se lien lak vr a.nha e k co may tinh.nen sdt la tot nhat.hj.thank a nhjeu.e doj tn cua a.hj.
Nguyên văn bởi kimkok9x Xem bài viếtA nao pzo cho e xjn sdt dk k a?trog wa trinh lam.co cho nao.k ro.e se lam pjen 1tj teo.sdt cua e la 0984625173 hoak lien he wa fake la : be ga con
e o phu tho.
Nhưng mà nhớ viết bằng Tiếng Việt nếu không thì bị thẻ đó.
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtbạn cứ làm đi, nếu có gì ko hiểu cứ pots lên ae sẽ giúp. bạn nên lắp mạch dùng ic2030 là dễ nhất mà âm thanh lại ngon, chứ mới tập làm ko nên dùng trans sẽ khó. làm cái dễ trước đi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi kimkok9x Xem bài viếtAj pm vao fake e voj.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Cám ơn mấy a.e sẽ thử.vấn đề em đang gặp là.ở nông thôn chẳng ai bán ic.và mấy đồ đó cả.R,tu.traz.thj chac e di kiếm dc.hi.co người gửi em.1sơ dô.nhưng lai khong có thông số,va k chắc chắn là n hoat đông hay k nua?e dung dt nên k up len diên đàn cho may a xem dc.khó qua.sơ dô gôm 1tụ.1traz c1815.2R.nguồn dc 5v.ai co face cho e pjet vơí.e sẽ up len.và pao e với.hj.thank mâý anh rất nhiều
Nguyên văn bởi kimkok9x Xem bài viếtCám ơn mấy a.e sẽ thử.vấn đề em đang gặp là.ở nông thôn chẳng ai bán ic.và mấy đồ đó cả.R,tu.traz.thj chac e di kiếm dc.hi.co người gửi em.1sơ dô.nhưng lai khong có thông số,va k chắc chắn là n hoat đông hay k nua?e dung dt nên k up len diên đàn cho may a xem dc.khó qua.sơ dô gôm 1tụ.1traz c1815.2R.nguồn dc 5v.ai co face cho e pjet vơí.e sẽ up len.và pao e với.hj.thank mâý anh rất nhiều
Bác làm gì thì cho mấy hình ảnh cụ thể mạch điện,Nếu khó khăn thì mọi người sẽ giúp màTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
