Nguyên văn bởi noibinhyen
Mạch khuếch đại âm thanh đơn giản
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếttín hiệu đấu vào chân kia của tụ C1,anh ra cửa hàng cứ nói D468,không có thì D965Những Lúc Buồn Bạn Hãy Suy Nghĩ
Vì ...
Bạn Có Thể Sẽ Làm Được Những Chuyện
ví dụ như : Nhảy lầu, Treo cổ hay uống Thuốc Chuột chẳng hạn
Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtlỡ ra tiệm rồi thì mua luôn con TDA2822 nghe cho tốt
mạch khá đơn giảnNhững Lúc Buồn Bạn Hãy Suy Nghĩ
Vì ...
Nguyên văn bởi trungpro9x Xem bài viếta ơi nếu không dùng d468 hay đ65 thì còn có thể dùng con nào khác nữa hk ạ!!!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi trungpro9x Xem bài viếtcó mạch in của con này không nhỉ! pót lên luôn cho vui nàoTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem mới vẽ mạch Bridge của con này đây(hic,vì em làm kiểu stereo tốn loa quá)anh cần không,em vẽ trên sprint layoutNhững Lúc Buồn Bạn Hãy Suy Nghĩ
Vì ...
mình lấy tín hiệu từ điện thoại ra,mình thấy nó có 2 dây lận, 1 dây tín hiệu cho vào C1, vậy dây còn lại cho vào đâu vậy???? cho vào cực âm luôn hả bạnNhững Lúc Buồn Bạn Hãy Suy Nghĩ
Vì ...
Nguyên văn bởi trungpro9x Xem bài viếtcho mình hỏi câu này nhé!!! hơi ngố tý!!
mình lấy tín hiệu từ điện thoại ra,mình thấy nó có 2 dây lận, 1 dây tín hiệu cho vào C1, vậy dây còn lại cho vào đâu vậy???? cho vào cực âm luôn hả bạnTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
http://www.mediafire.com/?1dw4cvasusq5ifx
linhk down sprintlayout 5.0 của anh queduong,chỉ cần cài và sử dụng,yahoo của em đây: mrphamngocminh@yahoo.comTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
yahoo mình đây bạn: handsome12377@yahoo.comNhững Lúc Buồn Bạn Hãy Suy Nghĩ
Vì ...
Nguyên văn bởi kinkun Xem bài viếtAi co the lam roi ban lai cho em dc ko. Em ngai lam lam. Vs lai ko du linh kien de lap
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
