Mạch khuếch đại âm thanh đơn giản
  • #31
    mach khuyech dai don gian
    • #32
      Hjx. Ae ai pjet lam loa bang ic rc 4558p ko? Cho t' so do mach nhe. Thks trc naz...
      • #33
        Nguyên văn bởi s2guu Xem bài viết
        4558 dòng ra rất nhỏ. Không dùng để làm mạch công suất bạn à. Nó chỉ dùng làm khuếch đại đệm thôi. Sơ đồ thì như mạch thuật toán thông thường.
        FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
        Mr Xô : Email :
        ĐT : 01674524129
        • #34
          mạch khuếch đại âm thanh đơn giản
          mạch như thế phải có chân nguồn, chân vào ,chân ra có thể chung với chân vào 1 chân
          • #35
            oài !
            hĩ ! làm cái mạch của cậu BBoyMinh nhiễu loạn xạ @@
            • #36
              sao ko dùng con TDA2822 nhỉ,kiếm mấy cái đài radio bự bự hay có con này lắm,lắp ráp cũng đơn giản và âm thanh nghe hay hơn cái mạch dùng tran phía trên ấy.
              Ai biết thì tháo cái radio hỏng ra cắt mạch lấy cái phần khuếch đại dùng con 2822 để khỏi phải mất công làm.Ko thì mua LK về ráp như sơ đồ dưới:
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • #37
                Nguyên văn bởi likiwi Xem bài viết
                hề hề!mạch ấy đơn giản mà anh!em lắp dùng D468 thấy OK mà!anh lấy tín hiệu từ đâu vậy!em có mấy cái mạch in ampli tốt hơn nhờ anh hoangnam555 vẽ!có gì em gửi lên cho
                Keep moving forward...
                • #38
                  Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                  thằng ku này dùng 2 nick luôn à.
                  mấy bạn muốn ráp đơn giản mà ko muốn bị nhiễu (ù xì) thì ráp IC đi,trên có mấy mạch đó,chứ ráp bằng tran hay sò dễ ù xì lắm,nhất là mấy bạn mới tập ráp và muốn đơn giản.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • #39
                    Nguyên văn bởi tutruyen Xem bài viết
                    [ATTACH=CONFIG]34054[/ATTACH]
                    cái này ko đơn giản đâu,hỳ hỳ.
                    ráp IC ko thì còn đơn giản chứ IC ghép sò thì hơi căng rồi đấy.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • #40
                      cái nick này trước bị ban nên em dùng nick kia!bây h hết ban rồi anh ạ
                      • #41
                        mạch đơn giản nhất rồi anh ạ,nghe tốt với sạc điện thoại,R1:100k,R2:470K hoặc 3 con 100k ghép nối tiếp cho đỡ phải mua nhiều linh kiện,C1 104,bỏ R4 nối E vào cực âm,thay T1 là loa,tran D468
                        làm xong bấm thank em phát nhé,bao nhiêu bài trả lời cho anh mà chẳng thank phát nào,viết mỏi cả tay
                        Thế cái volume đặt cổ nào vậy
                        • #42
                          Nguyên văn bởi khanhvimaru Xem bài viết
                          volume điều khiển độ lớn tín hiệu input đó bác. có thể lắp trước hoặc sau tụ C1 đầu được. Chân 1 nối mass (GND), chân 2 nối vào mạch, chân còn lại nối với tín hiệu vào.
                          Chúc vui!
                          • #43
                            ui sao chua lam ma thay nhieu jan nan the!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            • #44
                              Còn mạch nào khuếch đại lớn hơn không mấy anh? loa dùng loại mấy Woat thì được?
                              • #45
                                hi cho mình hỏi nút cảm ơn có tác dụng gì không bạn
                                noibinhyen Đẹp lung linh nhưng ế la liệt :)) Tìm hiểu thêm về noibinhyen
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
