Mạch công suất Stereo Ô-tô 300w
  • Mạch công suất Stereo Ô-tô 300w
    Mạch công suất Stereo Ô-tô 300w này sử dụng nguồn +12v từ Acquy .
    Qua mạch Inverter điện áp nguồn Acquy 12v sẽ được chuyển thành +-50v cấp cho phần công suất Âm thanh . Vì vậy việc khai thác công suất trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi phải sử dụng điện áp cấp nguồn 12V
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    bác tạo dao động qua tranfome để nâng áp mà không cách ly gì ráo thì nhiễu bà cố
      bac co the lam on cho em xin so do nguyen ly cua mach nay dc ko
      em cam on bac truoc nhe!!!
        thân gửi AVăn
        anh có sơ đồ nguyên lý,cho mọi người xin luôn.đề tài quá hay vừa kết hợp cả inverter và công suất 12v ac qui,những vấn đề nóng hổi mình đang quan tâm.mình mới fát hiện ra chân trời mới đó là Diện tử việt nam.
        rất mong Avăn giúp đỡ.
        nguyễn thanh9
          Pac ko cho so do nguyen ly len thi ai ma phan tich dc ha pac Dinh Van?
          Pac cho so do do lenthi moinguoi moi em va thao luan dc chua. pac cho so so mach in len thi bon em chui thoi!
            MẠCH amplyfier Car Stereo BTL-150W-12vdc
            Nguyên văn bởi biendt Xem bài viết
            ----Đời nào anh VAN cho các bác SDNL...mà hỏi;-----
            Đây tặng các FAN lắp ráp mấy chiếc xe 2 bánh của diễn đàn nữa nè...Chạy nguồn đơn 12V không cần invet gì ráo đơn giản dễ ráp không xung, không nhiễu pre chạy TL084, CS chạy KIA6210H, treble bass hẳn hoi...
            tha hồ mà ì đùng giữa đường phố có ngày giao thông tóm mất bản quyền...!!! tui không chiu trách nhiệm đâu nha...!
              thân gửi bạndonkisoft
              bạn có thể cho mình biết các trị số linh kiện trên bo không?.các đầu dây cấp nguồn,tín hiệu,dây ra loa?.nếu bạn kg bận cố gắng giúp mình nhé.
              mình hay tập lắp theo các máy có sẵn,đa số là thất bại nhưng cũng có vài lần thành công,bạn bè cứ nhắc mãi món nợ âm ly 12v công suất lớn,chuyến này quyết ra tay.có công mài sắt có ngày nên dùi mà.
              nếu bạn cho đủ số liệu mình sẽ vẽ sơ đồ nguyên lý ,làm mạch in lắp thử đưa lên diễn đàn để mọi người cùng tham khảo,mình tin rằng sẽ có nhiều người ủng hộ.
              rất mong Bạn giúp đỡ-nguyen thanh9.
                  Bang Mo Ta chi tiet Linh Kien
                  Nguyên văn bởi nguyenthanh9 Xem bài viết
                  đây là files nén mô tả chi tiết linh kiện, bạn giải nén, xong dùng CT Notepad để đọc, có gì thắc mắc cứ đặt vấn đề
                  chúc thành công...!
                    Kinh Nghiem
                    Ráp mà lúc thành lúc không thành công...tui chắc là các bác thiếu kiến thức về Amplyfier rồi...! nên bổ sung lĩnh vực nầy bằng cách đọc nhiều sách...về Amply, như vậy nếu có pót cái mạch thật hay cho các bác thì chỉ tổ cho các bác chê sao dở mà thôi...
                    các bác FAN xe nầy nên ghi nhớ một điều là phối hợp tải (load) phải tương thích, mới khai thác triệt để hiệu suất âm thanh:
                    tôi ví dụ bác ráp xe WARE thi tốt nhào cái mạch ấy wa Jupiter thì dở có phải k?
                    hoặc là ráp cái NOVO thì ngon xào wa cái RS thì wá tệ..v.v..
                      bac oi! cho em thong so cua tung linh kien duoc khong vay. bac viet khong nhin thay gi het
                        tất cả đều bt, khó mỗi phần quấn con tranformer và mạch tạo xung
                          bác cho em xin thông số linh kiện để lắp luôn với! thank
                            pro nào có mạch đơn giản hơn nữa ko ah
                            hiiiiiiiii lắp cho xe máy thôi
                            DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                            Email :
                              Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                              Làm con inveter k sạc ngoài chợ giời rùi lắp luôn amply vào xe máy ý
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                Hôm qua, 21:21
                                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                Làm thì láo. Báo thì hay
                                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                Làm cho có. Báo chi li
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                25-11-2024, 22:31
                                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                bởi bactho
                                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                bởi bactho
                                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                25-11-2024, 21:21
                                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                25-11-2024, 20:43
