hỏi về bản mạch trong loa vi tính Sound Max A-2220
    Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
    ảnh vừa bé vừa mờ ko nhìn đc gì.
    Con trở to hơn các con khác thì có lẽ là trở cầu chì rồi. Bạn nhìn xem có phải nó nối dương nguồn với chân 5 tda2030 hoặc âm nguồn với chân 1. Nếu đúng thì con tda chết làm cháy nó rồi. Giờ bạn thử cắm nguồn rồi đo chân 5 và 1 con tda xem có điện ko rồi tính tiếp
    mà bạn nên tìm mạch amp tda2030 nguồn đôi mắc đơn và mắc cầu để biết nguyên lý hđộng của nó chứ cứ thầy bói xem voi thế này ko biết bao giờ mới sửa xong
    Đo DC có cần phải hút chì không hay để trong mạch đây anh?Em để trong mạch đo thì tất cả đều lên 3V hết!Hai cái màu trắng là em hàn vào chứ thật ra nó màu xanh lớn hai cái điện trở bình thường một tí!Em up cận cảnh chỗ em đã sữa cho anh xem,em đã hàn lại hai con điện trở 33K rồi,anh post link để em tham khảo được không ạ
    https://picasaweb.google.com/1171023...MHnk53D6cv5CQ#
    anh down về xem thì nó sẽ rõ và lớn hơn đó
      Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viết
      cứ thế mà đo thôi. Đo chân 3 và 5 nhé hôm trc viết nhầm.
      Mạch thì lên google bấm tda2030 là ra cả đống.mình ko biết đưa link kiểu gì.
      Ảnh bạn đưa lên sao mình xem nó bé tí nhỉ chỉ khoảng 10k,hay tại online diđộng nên ko tải ảnh ở trang đó về đc
      Trở bạn phải xem nó làm nhiệm vụ gì trong mạch từ đó đoán ra trị số chứ thay bừa sao đc. Mà thấy bạn chưa biết nhìn sơ đồ mạch và chưa có biết đo đạc gì hay sao ấy nên muốn hướng dẫn bạn cũng khó.
      Tốt nhất đem ra thợ sửa cho nhanh còn nếu muốn tự sửa cho biết thì buổi tối có thể vừa sửa vừa trao đổi qua nick chat của mình cho tiện
        dạ do anh xem bằng điện thoại nên nhỏ đó chứ ảnh lớn mà!
          mình toàn online di động thôi. Xem,down ảnh ở các trang khác vẫn lớn bình thường mà,ko hiểu sao xem, down ảnh ở trang đó nó bé vậy
            Đang định ra chợ trời mua một cái mạch công suất về lắp vô luôn chứ tình hình em để sao thấy bốc khói một em tda2030 mà kô để ý cái chân 3 và chân 1 hay chân 5 chạm nhau mất,hu hu!Ở Đà Nẵng không biết chỗ nào bán nữa
              Bạn so linh kiên các chân tương đương của 1 trong 4 con ic 2030 ấy là ra ngay mà.con nào bốc khói con đó die chắc chắn
              Phương -Hải Dương
              Fb
                Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                Bác giúp em với,em xác định được là cháy 1 trong 4 con 2030,em đã thay nhưng vẫn kô chạy được,con R37 của em có một chân nối với chân 4 của 2030 và một con điện trở R42 (cam-đen-cam-sai số bao nhiêu em kô nhìn rõ màu) chân còn lại nối với con tụ màu xanh 2A104J(Con này nối với con tụ lớn 3300)!Bác xem giùm em là con đó trở bao nhiêu ạ,loa em gồm 2bass(SJ 8ôm 30W) và 2treble(SJ 8ôm 15W)
                  khuyên bạn 1 câu chân tình, muốn sửa được thì phải học từ những cái căn bản trước đã đừng sửa mò mẫm thế chỉ làm lợn lành thành què thôi.
                  Tôi tin rằng khi nghe bạn tả : "Con này nối với con tụ lớn 3300 " thì sẽ chẳng ai muốn trả lời bạn đâu. Bởi bạn còn chưa phân biệt đc đâu là ,-,mass nguồn.
                  Tôi cũng như bạn thôi , ko học điện tử nhưng thích mày mò nên tự mua sách lên mạng tìm hiểu. Phải nắm đc căn bản thì mới biết cần phải hỏi thế nào và khi ng khác trả lời mới hiểu đc chứ
                    Mình là dân ngoại đạo mà bạn,nếu mình học cũng được thui nhưng học đến khi nào mới sửa được chứ,mình xác định được mấy con điện trở kia rồi,chỉ có con R44 là đang tìm cách xác định thôi!Ý mình nói con đó là 3300micro Fara đó bạn
                      Ý mình là bạn so sánh con bị cháy với.con có điểm mắc trên mạch tương đương từ 1 trong 4 con 2030 còn lại.nhin là ra mà.hầu như nó mắc như nhau.
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                        Thank tất cả các bác,em đã sửa thành công,nhờ các bác và sơ đồ tda2030a của luồng đầu
                        trương hiếu Tìm hiểu thêm về trương hiếu
                          hôm nay, 13:11
                          hôm nay, 09:25
                          hôm nay, 09:10
                        • Ng.Phuong.5
                          bởi Ng.Phuong.5
                          Mấy con...
                          Hôm qua, 19:44
                        • viettinh
                          bởi viettinh
                          Hôm qua, 18:12
                          Cách đơn giản...
                          Hôm qua, 00:04
                          08-01-2025, 19:02
                          08-01-2025, 15:43
                          08-01-2025, 15:28
                          08-01-2025, 11:44
