Em có cái loa SoundMax A-2220,vừa rồi thằng em nhỏ chơi để dính nước vào cháy mấy con điện trở,giờ làm sao xác định được đó là con điện trở bao nhiêu Ôm đây mấy bác,nếu ai có loa đó thì xem con điện trở R36,R37,R44 bao nhiêu em giúp với!Em mới biết sơ sơ điện tử và cũng là mem mới nên các bác bỏ qua!
hỏi về bản mạch trong loa vi tính Sound Max A-2220
Nguyên văn bởi tk60 Xem bài viếtHỏi kiểu này , bố ai biết mà trả lời !
Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếtbạn vẽ lại mạch rồi post sơ đồ lên. chắc chắn sẽ biết giá trị của mấy con điện trở đó.
cùng giúp nhau.
Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếthơi khó đó.bạn chụp phần trên dưới luôn nhe.ghi tên ic công suất luôn
Bạn dò trên mạch xem nó làm nhiệm vụ gì rồi đoán ra trị số.Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtEm có cái loa SoundMax A-2220,vừa rồi thằng em nhỏ chơi để dính nước vào cháy mấy con điện trở,giờ làm sao xác định được đó là con điện trở bao nhiêu Ôm đây mấy bác,nếu ai có loa đó thì xem con điện trở R36,R37,R44 bao nhiêu em giúp với!Em mới biết sơ sơ điện tử và cũng là mem mới nên các bác bỏ qua!
sao kô up ảnh lên được các bác nhỉ?Con R37 được nối với một chân ra loa bass còn đầu kia nối với tụ xanh có kí hiệu là 2A104J!Con R36 thì nối với chân còn lại ra loa bass đầu kia thì nối với một con điện trở nhỏ!Con R44 thì một chân nối tụ 33microF loại 25V và đầu kia nối với chân một con diode!Con IC là con 4558 các bác ah
Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtsao kô up ảnh lên được các bác nhỉ?Con R37 được nối với một chân ra loa bass còn đầu kia nối với tụ xanh có kí hiệu là 2A104J!Con R36 thì nối với chân còn lại ra loa bass đầu kia thì nối với một con điện trở nhỏ!Con R44 thì một chân nối tụ 33microF loại 25V và đầu kia nối với chân một con diode!Con IC là con 4558 các bác ah
Mà con cs lắp trên tản nhiệt là con gì
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtR37 là 4.7ohm. 2 con còn lại bạn mô tả kĩ hơn xem sao,nối với tụ rồi tụ nối đi đâu,ngoài nối với tụ còn nối đi đâu nữa. Nối với điôt là điôt nào dương hay âm nguồn.... Tả rõ thì mới đoán đc là trở bao nhiêu và hỏng thêm con ic gì nữa
Mà con cs lắp trên tản nhiệt là con gìLast edited by trương hiếu; 01-06-2011, 22:30.
Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtCon R36 thì hình như giống con r37 luôn anh ơi,thằng bạn em kêu con r37 thì có màu (đỏ đỏ vàng) anh ơi!Không hỏng ic anh ơi,con trên tản nhiệt có 4 con giống nhau là tda2030!Con R44 chân còn lại nối với cực A của diode anh ơi!
Bạn tả vậy thì chịu ko đoán thêm đc gì. Cho cái hình thì may ra.......
Mà khi mở loa có hiện tượng gì vậy
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtđỏ đỏ nhũ vàng chứ ko phải vàng. Vậy là trở 2.2ohm. Nói chung cứ thay trở vài ohm là đc.
Em up ảnh lên cho anh nè
https://picasaweb.google.com/1171023...19186779419730
https://picasaweb.google.com/1171023...19236068572786
các con điện trở lớn màu trắng phía bên góc trái là em tự thay nhưng vẫn không hoạt động được,còn cái R44 là cái gần đó có 4 con diode gần 2 cái tụ lớn nhất đó anhLast edited by trương hiếu; 02-06-2011, 09:22.
Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtDo em bỏ sai số đó,đúng ra là đỏ-đỏ-vàng-nhũ vàng hay là đỏ-đỏ-cam-nhũ vàng,em đang thắc mắc 2 trở này!Mở loa thì nghe có tín hiệu,sờ đầu ngón tay thì nghe rè nhưng không vào nhạc
Con trở to hơn các con khác thì có lẽ là trở cầu chì rồi. Bạn nhìn xem có phải nó nối dương nguồn với chân 5 tda2030 hoặc âm nguồn với chân 3. Nếu đúng thì con tda chết làm cháy nó rồi. Giờ bạn thử cắm nguồn rồi đo chân 5 và 3 con tda xem có điện ko rồi tính tiếp
mà bạn nên tìm mạch amp tda2030 nguồn đôi mắc đơn và mắc cầu để biết nguyên lý hđộng của nó chứ cứ thầy bói xem voi thế này ko biết bao giờ mới sửa xong
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
