Các bác ơi giúp em về mạch tăng âm cái.Em muốn làm 1 cái loa nghe cho vui bây giờ em có cái loa 3.5 W 8ohm nhưng không biết chọn con IC nào để lắp mạch tăng âm.CÁc anh giúp em cái mạch đơn giản dẽ làm được không với em xin cảm ơn.
Giúp đỡ làm mạch tăng âm
đơn giản mà hiệu quả thì là em TDA 1521A con này 6w một kênh . dải điện áp rộng . chất lượng âm thanh cao , vi mạch tích hợp cao rất ít linh kiện ngoại vi nó được dùng trong các mạch âm thanh stereo chất lượng caoNguyên văn bởi linght Xem bài viếtCác bác ơi giúp em về mạch tăng âm cái.Em muốn làm 1 cái loa nghe cho vui bây giờ em có cái loa 3.5 W 8ohm nhưng không biết chọn con IC nào để lắp mạch tăng âm.CÁc anh giúp em cái mạch đơn giản dẽ làm được không với em xin cảm ơn.Last edited by viettien123; 08-06-2011, 22:38.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hơ hơ vậy bóng đèn ngủ 5w-220v cắm vào lưới điện hàng ngàn A vài chuc KW thì sao nhỉ ?Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCác bác dùng những con đó thì con đó thì công suất có cao quá so với loa 3,5W k?
Loa này bạn dùng con TA2822 thôi,hoặc con TA 2025 con này dùng được stereo,chất âm khá tốt
cái IC này lớn hơn công xuất nghĩa là lớn hơn về dòng chịu đựng tải chứ to hay nhỏ nó phụ thuộc vào biên độ tín hiệu ra min hay max của vol mà điện áp vào cố định là 12v rồiLast edited by viettien123; 08-06-2011, 23:02.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em nghĩ 2 cái này khác nhau bác à!Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếthơ hơ vậy bóng đèn ngủ 5w-220v cắm vào lưới điện hàng ngàn A vài chuc KW thì sao nhỉ ?
còn cái loa công suất nhỏ mà ráp ampli lớn thì khi vặn volume max em e cái loa chịu ko nỗi! nhưng công suất hơn một tý chắc ko sao đừng lớn quá là được.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtđơn giản mà hiệu quả thì là em TDA 1521A con này 6w một kênh . dải điện áp rộng . chất lượng âm thanh cao , vi mạch tích hợp cao rất ít linh kiện ngoại vi nó được dùng trong các mạch âm thanh stereo chất lượng caohttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
không ai chọn công xuất ampli lại nhỏ hơn công xuất loa bạn àNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCác bác dùng những con đó thì con đó thì công suất có cao quá so với loa 3,5W k?
Loa này bạn dùng con TA2822 thôi,hoặc con TA 2025 con này dùng được stereo,chất âm khá tốthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nhưng với loa 3,5W mình nghĩ tiếng MID là chính chứ bass mà lên căng chắc loa cũng tiêu luôn.Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtsay rượu thì tránh cái loa ra hihi.nói vui thôi chứ amply phải >= công suất của loa thì tiếng bas mới căng.ko bị đuối bn akPhương -Hải Dương
Fb
Mình nghĩ con 2030 va LA4440 thì công suất lớn quá so với loa.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtkhông ai chọn công xuất ampli lại nhỏ hơn công xuất loa bạn à
Trong RADIO nó lắp con 2025 chạy loa 5W nói vẫn oang oang đó thôiPhương -Hải Dương
Fb
VỚI điện áp vào cố định là 12v loa 8 ôm rồi mà con IC công xuất lớn đến đâu chăng nữa nó cũng chỉ lớn hơn về dòng chịu tải cực đại thôi bạn àNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMình nghĩ con 2030 va LA4440 thì công suất lớn quá so với loa.
công xuất lớn < dòng chịu tải cao hơn loa nó mới đủ khỏe để diễn đat được biên độ tín hiệu đỉnh nhạc > nó không bị hãn lại ù ,rè thôi à chứ không gây hỏng loa nó chỉ gây ra hỏng loa khi tín hiệu điện áp từ IC ra quá với khẳ năng chui đựng của trở kháng loa về áp thôi dòng không saohttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi davidcopyTheo ký hiệu trên board mạch là RV3201 thì nó là điện trở phi tuyến(varistor)...
30-10-2025, 22:56 -
bởi buudq1991Máy in Đại Thành: ❤️Góc tìm đồng đội thất lạc hơn 20 năm!!! ❤️
Gửi CV qua Zalo: 0903300406 - Bửu
Mô tả công việc:
Sửa chữa máy in văn phòng, thiết bị ngành in (đc đào tạo)
Giao lắp, cài đặt, hướng dẫn sử...-
Channel: Tuyển dụng
30-10-2025, 16:10 -
bởi Hieuvtchào mọi người xin chỉ giáo và cho biết con này là gì? và thay thế nó là con gì? mọi người xem hình ảnh
xin cảm ơn...-
27-10-2025, 23:13 -
Trả lời cho chuyển pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2bởi nguyendinhvanĐa số là Altium làm được. Nó đọc định dạng file này rồi save sang định dạng khác.
Nhưng cũng dễ bị nhiều lỗi.-
Channel: Cadence ORCAD
26-10-2025, 20:27 -
bởi nguyendinhvanThì định luật là:
Kỹ thuật công nghệ tỷ lệ thuận với chi phí, tỷ lệ nghịch với lợi nhuận ngắn hạn.-
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
26-10-2025, 20:19 -
bởi mylinhattTrong quá trình gia công cơ khí chính xác, độ cứng vững của máy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định, độ chính xác của chi tiết và tuổi thọ dao cụ. Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc tối ưu độ...
24-10-2025, 17:01 -
bởi NGULAUtôi muốn chuyển 1 pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2 mà không biết bắt đầu từ đâu, các bạn nào biết xin chỉ dùm
24-10-2025, 15:53 -
24-10-2025, 15:18 -
