mạch bảo vệ loa
  • mạch bảo vệ loa
    cho em xin mạch bảo vệ loa
    Mình k có,nhưng bạn nên mua cũng rẻ mà hoạt động tốt,chính xác
    Phương -Hải Dương
    Fb
      Bạn chịu khó tìm trong chuyên mục "Điện thanh" này. Có nhiều người gửi lên rồi.
      Đây là một trong những luồng bạn cần http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-ti%E1%BA%BFn
        Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
        bạn tham khảo mạch này nhé
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]29698[/ATTACH]
          Ok trước khi mới lam quen với ĐT mình cũng đã ráp mách như này,nhưng bây giờ lười quá rồi.Mua cho nhanh.hihi
          Phương -Hải Dương
          Fb
            mạch bảo vệ loa trên thị trường bán chỉ bảo vệ dò dòng tĩnh điện và trễ loa thôi,chứ bị chập loa và quá công suất thì ampli bốc khói luôn
              Nguyên văn bởi luccodo1983 Xem bài viết
              có mấy mạch trong amp xịn, đang mở volume mà đấu tắt 2 cực loa là nó nhảy rơle ngay, rất là nhạy like
                thấy các bạn tìm mạch bảo vệ loa,ở đây tôi có cái mạch này sử dụng UPC 1237 đảm bảo cực nhạy khi có hiện tượng
                quá tải hoặc chập loa,thời gian đóng rơle khi bật nguồn do sự hỗn loạn ở tầng công suất là khoảng 10-14 giây
                  sau khi kiểm tra lại có một tí thiếu sót,đó là chân 3 và 5 phải nối mát(GND)nếu muốn thay đổi thời gian trễ(đóng sớm hoặc muộn của rơle) thì thay đổi giá trị của R2 và C1 còn muốn thay đổi độ nhạy(quá tải hoặc chập loa,chập dây loa)thì thay đồi giá trị của các điện trở R15,R16.R17,R18.do vội quá nên có tí thiếu sót,mong các bạn thông cảm!
                    chào các bạn!có lẽ nhưng ai đã từng tiếp xúc với ampli thì sẽ gặp một số ampli dùng quạt gió để làm mát,và có rất nhiều kiểu mạch để điều khiển quạt.sau đây tôi xin gửi lên một kiểu mạch khá đơn giản,dễ lắp ráp và hiệu quả.có gì các bạn cứ cho ý kiến nhé!MACH QUAT.PDF
                    ngotoan Tìm hiểu thêm về ngotoan
                    • mèomướp
                      Trả lời cho Công thức điện tử
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 20:31
                    • yname11
                      bởi yname11
                      Ok , thanks bác đã chỉ...
                      Hôm qua, 15:06
                      Công thức điện tử
                      Sai cả li. Báo
                      Hôm qua, 00:35
                    • yname11
                      bởi yname11
                      25-11-2024, 22:31
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      25-11-2024, 22:14
                    • bactho
                      bởi bactho
                      25-11-2024, 21:48
                    • yname11
                      bởi yname11
                      25-11-2024, 21:43
                    • bactho
                      bởi bactho
                      25-11-2024, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      25-11-2024, 20:43
