DIY chassis cho amply đi bà con ơi!
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Các bác không ai có ý kiến mới lạ nào khác à, thôi vậy để Tép tự biên tự diễn luôn vậy, khi nào xong thì show hàng luôn.
    thanks các bác!
    em có ý kiến.vì cũng đang âm mưu vụ này,tiện thể có thằng bạn đang thực tập CNC,lên em tính mua nhâm tấm về,mặt phay CNC(giá phay gỗ là 80K/1h,kim loại thì ko rõ)
    giá nhôm tấm thì hình như là 75K/1kg nhôm 3mm.
    tính sơ sơ cái chassis của bác 25x30 thì hết khoảng 120k tiền nhôm,lưu ý là 2 bên hông ta tận dụng tản nhiệt luôn nhé.
      em cũng đang bí vụ này làm xong 2.1 TDA7294 lâu oy mà vẫn cởi trần cho e nó, thảm hại quá! híc! ê đang tính làm bằng mica rùi chơi thêm led trang trí! ko biết có ổn không đây?
      Không biết ký thế nào?
        hôm nay mới đi mua nhôm nhưng h giá cao quá 110k/1kg,.nếu dùng nhôm 3mm thì chắc hết 250k mất,lại quay về vs gỗ vậy.,vừa rẻ vừa mộc mạc
          Show hàng mọi người xem chassis con amp 5.1 của em lấy từ vỏ con amp Sony cổ.
          - 2 nút to trên cùng: nút màu đen là Master Vol (chỉnh 1 lúc 6 kênh), nút màu trắng là Front Vol.
          - Nút gạt Mute màu đen ở trên (cạnh nút Front Vol) là nút chọn ngõ vào A hoặc B cho Front Input.
          - 3 nút ở dưới giữa: từ trái sang: Rear Vol, Cent Vol, và Sub Vol.
          - Nút bé ở dưới bên trái là chọn ngõ ra loa.
          Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
          0989313142
            Gỗ thông và ván MDF cũng hay, nhưng chưa biết giá và chỗ mua, hiện đang hỏi. Nếu có giá, sẽ báo cho các bác.
            Phần gia công mặt trước, nếu khắc CNC thì chắc là đắt cho nên Tép tính làm bằng ... bo đồng làm PCB. Tha hồ vẽ vời lên, xong thì ủi (là) và rửa bằng thuốc rửa như làm PCB, Xong thì dùng xơn xịt bóng cho nó. Thế là ta có các mặt trước đúng kiểu DIY Điện tử. ý các bác thế nào?
            Ôi hay quá nhỉ, khi nào làm xong bác sô hàng cho em xem tí nhé, nếu đẹp thì chắc phải nhờ bác hướng dẫn cho em chút kinh nghiệm làm cái chơi....
              Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viết
              Trời, giá vậy là quá good rồi, bạn ở đâu, có thể kết hợp để đặt hàng chassis không?
              Liên lạc thế nào?
                Gỗ cũng OK nhưng cần có 1 lớp kẽm/nhôm/thiếc mặt trong để hàn mass chống nhiễu bên ngoài vào. Đang suy nghĩ mua thiếc/sắt lá xây dựng để làm mặt trong (loại mà người ta dùng chống thấm cho 2 bên mái nhà).
                Hiện tại chưa biết làm sao nên chắc dùng case mini máy tính dùng tạm, khi nào có đồ mới thì dời nhà qua.
                Nhưng, dùng case mini thì nó không đúng chuẩn chassis (ngang 42 cm) cho đồng bộ đầu đĩa / pre/ amply nên chắc là hơi xấu. để thử coi sao!
                  Báo giá 1 số thứ:
                  1. Mica 5mm trong veo: 330 k/m2.
                  2. mica 2mm trong veo: 120k/ m2. Mica 2mm màu giá cao hơn chút xíu.
                  3. ALU 3mm: 450 k/ m2. ( hợp chất nhôm, có 1 mặt cạo ra có thể bắt masse bằng bulong / vít)
                  4. ván MDF 9mm : chưa hỏi được
                    Có thể dùng gỗ mà vẫn yên tâm về mass chassis bằng cách dán một lớp kim loại mỏng (nhôm, đồng,... tùy ý) vào mặt trong của vỏ gỗ (kiểu như giấy bạc của bao thuốc lá nhưng dày hơn 1 tí). Cái này mấy cái amp Nhật cổ hay dùng, mấy cái đài cổ ngày xưa cũng vậy!
                    0989313142
                      Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
                      Có 1 loại băng keo mà người ta hay dùng trong điện lạnh để dán ống gọi là băng keo bạc, nó dẫn điện rất tốt, màu bạc như giấy bạc thuốc lá, có keo 1 mặt, bề ngang 5cm.
                      Báo giá : khoảng 40-50k cuộn, dán vô tư.
                        Hi,
                        Như đã hứa với các bác, hôm nay tui post ảnh mấy cái chassis ve chai lên. Dưới đây là 2 gain clone tui ráp bằng LM1875 và TDA7294.
                        Cái đầu tiên LM1875 thì cho nó diện model Ngọc Quyên để bảo vệ môi trường:
                        Cái thứ 2 là TDA7294, chassis dùng vỏ PSU, tản nhiệt của CPU PII
                        Vì không có thời gian và cũng hiếm khi nghe nhạc nên làm tạm tạm vậy thôi
                        Thân ái.
                          sau khi ngâm cứu gỗ , Tép thấy là gỗ có nhược điểm là .. dày, nếu mỏng thì không cứng, mà dày thì gắn jack sau đuôi không ổn (ví dụ jack loa, jack in, jack out ). Mặt trước ốp gỗ thì đẹp, nhưng để gắn volume thì cũng phải có 1 lớp sắt/nhôm bên trong vì nếu gỗ dày (khoảng 1cm trở lên) thì không thể siết vít volume được. huhu.
                          • #28
                            Volume logarit giả lập
                            Như đã nói ở pót #1, trong này cũng bàn luôn về volume, Tép thấy có mạch volume logarit giả lập bằng OPAM trong này: http://sound.westhost.com/project01.htm
                            Thấy mạch dùng 1 opam đôi cũng dễ làm. Bác nào đã làm qua thì cho biết ý kiến.
                            Nếu dùng cho Pre thì tác dụng như thế nào?
                            *** Volume logarit là volume tăng giảm theo mức cường độ âm thanh mà tai người nghe được theo hàm logarit. Ví dụ , vặn volume 10% thì ampli đạt được độ lớn 10%, vặn tới 50% thì độ lớn nghe được là 50% so với mức 100%.
                            Khác gì so với volume tuyến tính: khi vặn tới khoảng 40% thì độ lớn đạt được khoảng 65% so với mức 100%.
                            • #29
                              Khó gì đâu bác tép. Em thì em làm dư lày :
                              Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                              • #30
                                ACE có ai biết chỗ nào nhận đánh bóng gương kim loại không? Mình cần đánh bề mặt pre-amp diy, chứ mua máy bên Nhật thì xém nghèo
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
