mình thử cắm điện thì loa bass lên nhưng không bật nhạc thì để 1 lúc loa bass vẫn mất _ m xác định được mất là do tiếng kêu 2 cái_ có 2 tiếng kêu thì loa bass lên còn 1 thì loa bass không lên_
giúp e loa microlab x5 không lên bass
Bạn nói rõ hơn xem. Sắp giải quyết dc vấn đề rồi đâyNguyên văn bởi key_key_2011 Xem bài viếtmình thử cắm điện thì loa bass lên nhưng không bật nhạc thì để 1 lúc loa bass vẫn mất _ m xác định được mất là do tiếng kêu 2 cái_ có 2 tiếng kêu thì loa bass lên còn 1 thì loa bass không lên_
Bộ loa 2.1 gồm 1 loa bass và 2 loa vệ tinh (L & R). Tín hiệu input 3 dây: 1 dây kênh L (left) & 1 dây kênh R (right), GND xài chung. 2 tín hiệu này đưa ra 2 loa vệ tinh. 1 con loa bass trích tín hiệu 2 kênh L R cộng lại, lọc trầm và xuất ra loa bass.
con loa của m là loa 5.1 _ tinh hinh thế này_ loa của m lúc bật lên thì dc 5p thì tắt mất loa bass. khi bật lên nó có 2 tiếng kêu tạch_ nếu kêu 2 tiếng thì có loa bass. Minhf thấy cái role của BAss hoạt động được mấy giây là nó lại ngắt_ mình nối trực tiếp không qua cái role thì bass vẫn lên bjnh thường. màng Loa bass thì chắc chắn không sao rồi_ giò chỉ còn mạch không biết bị làm sao.
Có sự cố nào đó nên nó mới ngắt rơle. Nghe 5ph nó tắt, có thể do nhiệt độ tăng bất thường. Kiểm tra IC được gắn chắc vào miếng tàn nhiệt ko? Bạn ngắt cả 5 loa, chỉ để loa bass hoạt động xem thế nào? để nguyên toàn bộ mạch điện cùa nó như lúc ban đầu, đừng nối rơle gì cả. Loa mới bật nguồn nghe 1 tiếng "thụp" là bình thường. Bạn chú ý nghe kỹ loa bass khi không có nhạc thì phải im ru hoặc ù nhỏ khi mở maximum, mở nhạc nghe thử âm thanh có "trơn, ngọt" hay không rồi tính tiếp.
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
