Chọn Speaker
  • Chọn Speaker
    Các bác ơi, cho em hỏi với: thường thì phải chọn loa có trở kháng sấp xỉ trở kháng của Ampli đúng không? Và như thế thì có tác dụng j?
    Các Loa Subwoofer ngày nay có phải thường có các bộ khuếch đại đi kèm trong nó có đúng không ạ?
    Em mới tìm hiểu lĩnh vực này, mong các anh/chị chỉ giúp.
    Hiện nau các ampli được sản xuất ra có trở kháng rất thấp. Quan điểm trở kháng loa xấp xỉ trở kháng ampli chỉ ứng dụng cho các ampli đèn kiểu đơn giản.
    Loa hiện nay có các giá trị thông thường như sau: 16 Ω , 8 Ω, 4 Ω, 3,2 Ω,...
    Bạn chọn loa chủ yếu về công suất và về chất lượng âm thanh. Còn về trở kháng của nó, thì chủ yếu là xem ampli có đáp ứng được mà không quá tải hay không thôi.
    Ngoài ra còn một số quan tâm khác khi chọn loa: kích thước phù hợp với căn phòng, kiểu dáng và màu sắc, thể loại nhạc mà bạn thích nghe...
      bác ơi ,nếu muốn chon loa dể nghe nhạc dance thì chon loa như thế nào ,thung loa ngừoi ta có ban rieng ko bác
      0933.390.864 -
      Mỏ hàn, thiếc hàn, IC....
        QT không rành về thẩm âm lắm. Nên trả lời theo ý thích chủ quan.
        Nhạc dance nhẹ nhàng, êm ái, không nặng về Base và treble như nhạc rock.
        Bạn có thể lựa chọn loa thùng kín (thùng không có lỗ thông hơi), dùng treble giấy. Tiếng Base và treble sẽ mềm mại và dịu dàng hơn. Loa trung phải tốt.
        Nếu bạn ở SG, thì ra chợ Nhựt Tảo, bên ngoài chợ có bán nhiều thùng loa đóng sẵn. Nếu bạn không ưng ý có thể đặt họ đóng riêng một bộ theo thiết kế của mình.
          Nguyên văn bởi elek Xem bài viết
          Trở kháng của loa được thiết kế để phù hợp với thiết kế của mạch công suất Ampli . Thường ampli chạy nguồn thấp thì có trở kháng ra loa thấp . Ampli chạy nguồn cao thì thường thiết kế trở kháng ra loa cao .
          Với các ampli chạy nguồn 12>>15v thì người ta thường thiết kế chạy cho loa 2.7om hay 3.2om . Với những loại Ampli chạy nguồn 220v hay 100vAC thì người ta thường thiết kế cho đường ra loa tối thiểu là 4ôm
          Trở kháng của loa còn liên quan đến việc truyền dẫn . Nếu truyền xa thì trở kháng của dây loa có thể ảnh hưởng đến hiệu suất .
          Ví dụ nếu một sợi dây điện thông thường đường kính 1mm dài 20mets sẽ có trở kháng khoảng 2 ôm . Vì vậy dùng loa 2.7 ôm sẽ bị tổn hao tới gần 50% trên dây loa . Dĩ nhiên là ảnh hưởng đén độ trung thực của âm thanh .
          Việc chọn loa thì chỉ có cách duy hất là đi nghe thử thôi . Ví dụ bạn thích nghe loại loa Bose bạn có thể đến phòng trưng bày ở 66 phố Hai Bà Trưng Hà nội hoặc số 3B Ông ích Khiêm ( Công ty điện thanh Doãn Trung ) . Hay bạn thích nghe JBL thì tới 20 phố Ngô Quyền ( anh Tùng ) . Nếu muốn nghiên cứu loại Infiniti thì tới 23D Hai bà Trưng ( anh Hải ) Hoặc muốn nghiên cứu loại âm thanh không gian 9 chấm 1 !!! thì tới 139 Nguyễn Chí Thanh ( anh Dũng ) .Ở đó các ... chuyên gia Âm học sẽ tư vấn cho bạn ??????
          Các phòng trưng bày âm thanh của các hãng có rất nhiều . Bạn có thể vào đó nghe thử miễn phí
          Còn chỉ chấp nhận loại loa đã qua sử dụng thì tới chợ Giời hà nội
          Loa sub có 2 loại . Sub cơ và Sub điện . Sub cơ thì không có mạch công suất bên trong . Sub cơ như loại BoseM5 . Sub điện như loại BoseM10 M11
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            Trở kháng của loa được thiết kế để phù hợp với thiết kế..................
            Sao vậy hả NDV?
            Sơ cấp hay thứ cấp? AC hay DC? Hay là 100vAC ôm 4 cái, 220vAC ôm tám cái tám? Khẹc khẹc. Nếu khát quá thì đi làm vại bia rồi về chíp tiếp!
            Bạn nên sửa bài cho gọn gàng hơn NDV
              Hì hì! mới nói vậy mà Mót đã cáu tui sao? Thực ra thì tui hơi lạ. Cái ngày xưa tui học là tổng trở ra và trở kháng vào thì phải? Lâu quá rồi tôi cũng không nhớ. Nhưng trong 40 năm làm thợ, tôi đã gặp vài máy có điện áp cung cấp +-93V, và máy này có thể cấp cho tải 2 ôm. Vì vậy Mót không thể nói chung chung như vậy, các em nó không hiểu đâu. Phải nói là ở điện áp thấp (DC), để tăng công suất ra thì phải giảm trở tải (đồng nghĩa với tăng dòng cung cấp). Còn trong trường hợp điện áp (DC) cao, dòng cấp sẽ nhỏ hơn, nhưng nhược điểm của Transitor là nội trở lớn, vì vậy sẽ sinh nhiệt khi dùng tải trở kháng nhỏ=>nên người ta sử dụng loa có trở kháng lớn hơn.
              Hì hì! tuy già rồi nhưng muốn ham vui với anh em nên mới vào lạm bàn như vậy. Nếu có gì sơ xuất, gia đình mong được lượng thứ!!! Đa tạ! Đa tạ!
                Nguyên văn bởi nguyendinhvan
                hình như bác Vân nói ngược rồi (?!)
                  Không ngược đâu, anh Châu ơi.
                  Đối với nguồn thấp, muốn tăng công suất của ampli thì phải giảm trở kháng loa. Vì thế các ampli nguồn thấp rất chú trọng vào việc làm sao cho trở kháng ra của ampli càng nhỏ càng tốt.
                  Đối với nguồn cao, người ta dùng loa có trở kháng cao cao một tý để bớt bị ảnh hưởng do điện áp giáng trên đường dây. Nếu kéo đi xa, còn phải dùng 2 bộ biến áp biến đổi tổng trở nữa. Thực chất cũng giống như biến áp tăng áp hạ áp thôi.
                  Với ampli sử dụng điện áp cao, người ta vẫn quan tâm đến tính toán cho tổng trở ra của ampli nhỏ, nhưng không phải vì vấn đề bức xúc của loa, mà lại là vấn đề chất lượng âm thanh...
                  Nhóc thích nghịch điện,
                  Nhóc thích xì păm,
                  Nhóc thích trêu mấy anh.
                  Hi hi.
                    " Thường ampli chạy nguồn thấp thì có trở kháng ra loa thấp . Ampli chạy nguồn cao thì thường thiết kế trở kháng ra loa cao . "
                    cho em nhiều chuyện tí . em thấy có mấy cái amp đèn nó xài điện áp có vài... nghìn Volt mà chạy với loa 4Ohm .
                    Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
                      Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết
                      Vài nghìn volt nhưng không hư loa vì nó không cho ra trực tiếp mà cho qua cục biến thế giảm xuống cho hợp với từng loại loa .chứ như đua ra trực tiếp vào loa 4 omh thì vừa có sao vừa có lửa .bác ĐV nói về cái điện áp ngỏ ra đó volt nguồn càng cao thì điện áp ra càng lớn trong khi loa tổng trở lớn chịu được áp cao hơn tổng trở nhỏ ,amp chạy 12 đến 24 volt thường có cục biến thế ngỏ ra nhiều tổng trở nên hạp với nhiều loại loa còn amp trans nếu chạy nguồn cao thỉ khi xài loa trở thấp dễ cháy loa lắm.
                        Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viết
                        Bác quocthai nói thế thì các em nó nghe trừu tượng...
                        Theo tôi chỉ đơn giản như thế này : Nếu như Amply có nguồn gốc xuất xứ thì ngoài vỏ máy sẽ ghi luôn ( Công suất, trở kháng...)
                        Tuy nhiên trong thực tế nên chọn CS amply cao hơn so với loa, tránh tình trạng khi mở lớn CS ko đáp ứng sẽ gây ra hiện tượng ''Âm thanh ko trung thực''
                        Xin cao kiến!
                        Trần Duy Phong
                        Mobile : 01699470568
                        Email :duyphongnd@gmail.com
                          Chắc bác NDV hơi vội nên nhầm lẫn một chút chữ AC/DC. Nhưng mà đúng vậy. Ngày xưa các ampli 12V-24V dùng biến thế xuất âm, có các ngõ ra 4-8-16 ohm cho phù hợp với các loại loa. Hiện nay, BT xuất âm không còn dùng nữa, thì các ampli nguồn nhỏ chủ yếu ngõ ra là 4 ohm.
                          Còn các ampli chạy nguồn lớn 35-70-100V thì ngõ ra loa thông thường là 8-16 ohm. Phối hợp trở kháng loa rất quan trọng, nhất là với các hệ thông âm thanh chuyên nghiệp. Sự sụt giảm trở kháng trên dây loa cũng làm cho chất lượng âm thanh kém. Vì vậy muốn âm thanh hay, ngoài việc trở kháng còn phải dùng dây chuyên dụng cho loa nghe mới "phê".
                            Còn tùy vào mục đích bạn dùng vào việc gì thì chọn âm ly có trở kháng ra. Ví dụ: âm ly của trạm truyền thanh của xã, phường có trở kháng ra rất lớn (để nối dây truyền đi xa) Trước khi đấu với loa phải qua bộ phối hợp trở kháng. Đúng như bác NDV nói loại âmly này dùng điện áp cao, cuộn biến thế xuất âm rất lớn.
                            Còn các amly gia dụng thường có trở kháng thấp hơn.
                            Mình tưởng tượng việc truyền dẫn âm thanh đến loa như việc truyền tải điện ấy
                              V= IR cái công thức này tớ mới phát minh ra đó . Tớ phải đi cầu chứng mới được .
                              elek Tìm hiểu thêm về elek
                                hôm nay, 07:44
