câu jack 3,5mm in cho loa usb
  • câu jack 3,5mm in cho loa usb
    mình có cái loa sử dụng nguồn và tính hiệu am thanh vào từ cùng 1 cổng usb . Mình muốn câu ra 1 jack 3,5 mm để cắm vô điện thoại để nghe nhạc vậy có làm được không ,
    bạn nào biết cách chỉ mình với nếu dễ mình tu75 làm còn khó quá chỉ chổ mình đi làm với.
    ai biet chỉ mình với . Đang cần gấp
      bạn loại trừ 2 dây ngoài cùng là nguồn +5v và -5v ra. sau đó dùng dây điện khác chạm vào 2 dây còn lại. nếu nghe thấy sột soạt thi dây đó là dây thu tín hiệu dương.và dây thu tín hiệu âm la chung với -5v.nên nhớ là loa phai được cấp nguồn đấy và vặn volum gần hết cỡ
        Nguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viết
        nhầm rồi.5v và 0v.
        bạn quoclev mình chưa hiểu cái loa của bạn theo mình hỉu sơ sơ là cái loa đấy kết nối với máy tính bằng 1 cổng usb âm thanh cũng truyền luôn qua cổng usb.hay là cái loa cắm usb ình thường
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
          nhầm rồi.5v và 0v.
          Cám ơn các bạn nhiều lắm . Cái loa của mình nguồn và tính hiệu chung 1 đường là usb không có cổng vào 3,5mm
            vậy chỉ có cách tháo loa xem mạch công suất nó như thế nào.tidduowngdf tín hiệu vào và câu dây ra thôi.mò 1 lúc chắc cũng làm đc
            Web :
              Nguyên văn bởi quoclev Xem bài viết
              Chung luôn,và cắm cổng USB của máy tính sao bạn.?nêu chung thì phải câu dây tín hiệu từ chiết áp và câu vào rắc 3.5mm thôi.Vì tín hiệu từ USB ra nó còn có bộ giải mã tìn hiệu mà
              Phương -Hải Dương
              Fb
                Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                Để mình chụp cái hình lên các bạn xem giúp nha.
                  con chip ghi
                  ESMT
                  AD62550A
                  V800P-RFG
                  0926
                  data sheet của nó http://www.mediafire.com/?a4eualoduxma04o
                  lOA CỦA mình cắm vô máy vi tính lao tích hợp driver luôn, win xp tự nhận
                    Cái này là bộ giải mã thôi.nó chạy xung USB D-D+ mà.
                    Nhưng sao k thấy có đường ra loa hay đường ra nao nhỉ.
                    Phương -Hải Dương
                    Fb
                      À cái dây A,B là dây ra loa hay sao ha? bạn.
                      Hoạt động như sound card ấy nhỉ
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                        đúng rồi . còn cái jack ls2 dưới cuối ra loa thứ 2
                        Tóm lại là phải câu như thế nào bạn để có đường 3,5mm để nghe nhạc từ điện thoại
                          Không được bạn à.tất cả công suất âm thanh,và khối giải mã cùng chung 1 con.pó tay rồi
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                            cái loa nghe củng hay mà chỉ dùng được cho pc .Cám ơn bạn nhiều
                              con chip ghi
                              ESMT
                              AD62550A
                              V800P-RFG
                              0926
                              vị trí J2 chỗ 5 4 3 có vẻ giống giắc 3,5 nhưng để chống có vẻ đấy là chỗ cho tin hiệu vào nhưng ko biết có sử dụng đc ko
                              Web :
                              quoclev Tìm hiểu thêm về quoclev
