chào các bác em mới xin được 1 ông anh 1 dàn âm thanh hiệu victor có 4 tầng 1 chạy băng từ ,1 chạy đĩa quang,1 thu đài FM,AM, 1 tầng kđ công suất âm thanh.hình như là đời cổ.nhưng nhìn bề ngoài vẫn ngon lắm thấy bảo cũng mua được gần chục năm rồi chạy điện 110v.bệnh của nó là như thế này : ban đầu khi mới cắm điện thì chạy ngon nhưng chỉ được khoảng 5 phút thì tắt như ở chế độ chờ.không chạy được nữa.phải tắt đi 1 thời gian lâu ít cũng phải nửa ngày thì may ra mới chạy được.bác nào biết chỉ giáo em 1 chút sửa với
giúp sửa giàn âm thanh victor
mấy ngày phải thi không lên lại được diễn đàn.đây là tập ảnh của nó.các bác giúp em xem nó bị thế nào.em không biết cách up ảnh lên diễn đàn mong các bác thông cảm
http://www.megaupload.com/?d=AYQP2OBD
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
