Hỏi về bộ nguồn amply có rờ le (relay)
  • Hỏi về bộ nguồn amply có rờ le (relay)
    Các bác cho Tép hỏi về bộ nguồn amply 1 chút:
    1. Thường các bộ nguồn có relay, sau khi bật contact 1 khoảng thời gian vài giây thì relay mới đóng. Vậy thời gian delay này là do đâu? do thời gian nạp tụ hay do vấn đề khác.
    2. Có thể theo dõi nạp tụ lọc nguồn bằng dãy LED như kiểu VU metter không? Nếu có thể thì xin gợi ý về dạng mạch. (Kiểu như khi bật nguồn thì dãy LED sáng lần lượt từ LED 1 tới LED 10 trong vòng vài giây như trong phim)
    Chân thành cảm ơn các bác nào có ý kiến đóng góp.
    Bác ơi đó là thời gian trễ để ngắt tín hiệu ra loa,thời gian này để cho mạch công suất.mạch Fre,mic hoạt động ổn.Nhằm tránh tiếng Bụp ra loa khi mở,để bảo vệ loa
    Phương -Hải Dương
    Fb
      Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
      Ý tép muốn hỏi là thời gian trễ này do cái gì tạo ra ? do mạch làm trễ hay do thời gian nạp tụ?
        Thời gian trễ này do quá trình nạp điện cho con tụ 16V - 1000uF, dòng nạp được hạn bởi 1 con trở thường có giá trị khoảng 5k6. Nếu muốn chỉnh thời gian này thì thay trị số con trở là OK!
        Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
        0989313142
          Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
          À, nếu vậy thì trong thời gian này (có thể điều chỉnh) ta có thể làm được khối việc. Có thể làm cái mạch LED (như câu hỏi số 2) nhìn cho chuyên nghiệp. Nhìn dãy đèn LED sáng lần lượt có ý nghĩa hơn là cứ nhìn trân trối chờ relay đóng.
            Thật ra thì trên mạch bảo vệ ta có thể gắn 1 con led đơn, trong quá trình chờ rơ le đóng thì con led này cũng từ từ sáng lên rồi! Con led này có thể đưa ra mặt trước amp và ghi bên cạnh nó chữ "Protector" nhìn cho nó pro. Còn nêu Tép có ý tưởng làm 1 dãy led cũng đc đấy! có điều làm một dãy led mà chỉ mỗi hiệu ứng là lúc khởi động âm ly nó sáng dần lên đầy dãy rồi cứ sáng nguyên như thế thì cũng hơi đơn điệu quá, mà nhìn cả một dãy led cứ sáng rực như vậy thì khó chịu lắm (nếu nó nhấp nháy lại là chuyện khác), có thể tối nghe nhạc tắt điện đi phòng vẫn sáng trưng đấy!
            0989313142
              Dùng LED xanh lá thường và cấp dòng khoảng 10mA tới 15mA chắc không sáng lắm đâu. QUan trọng là làm sao cho nó sáng lấn lượt trước khi relay đóng.
              NẾu dùng áp tụ làm chuẩn thì thời gian không đều khi sáng lần lượ̣t, vì trong 1 RC thì tụ đã nạp 63% rồi, khoàng từ 2RC tới 5RC thì 37% còn lại. Cho nên nó sáng sẽ không lần lượt theo thời gian đều nhau. Nhưng như thế cũng hay.
              Giả sử có 10 LED và RC =1s thì giây đầu tiên sẽ sáng 6 LED, 4 giây sau sẽ sáng 4 LED còn lại.
              Nhưng giả sử nguồn 35v mà tụ là 50v thì sau thời gian 1RC , cả 10 LED đều sáng mất rồi, rất nhanh. Hic hic
              Ai có ý khác hay hơn không?
                Có thể dùng timer bằng 555 cho dãy LED không ta? Search nát thằng Google rồi mà chưa thấy gì hay hơn.
                  Cái này theo em lấy luôn cái mạch led nháy theo nhạc của amply. Khi bật nguồn thì nó sáng dần rồi tắt dần ,khi phát nhạc thì lại nháy theo nhạc
                    1/Tụ vài chục ngàn uF, trở và Mohm và AN6884 là xong
                    Có thể dùng thêm opamp để lấy đoạn cong dưới 2RC/3 khuếch đại lên trước khi đưa vào ÂN6884
                    2/ Dùng 555 + 4017 + 1N4007
                    Khi nó sáng đầy rồi thì lấy tín hiệu cuối cùng để disable 555
                      Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                      MrGiang gợi ý quá hay nhưng Tép vẫn chưa hiểu, tại hơi gà. Bác có thể gợi ý sâu sâu 1 chút nữa không. Rất cảm ơn.
                      Được biết 555 phát xung dao động, và 4017 là bộ đếm hệ 10. Có phải ý bác là khi 4017 đếm đến 10 thì lấy chân kích ra ngược về 555 cho nó ngủ. Nhưng đầu ra của nó khi lên mức cao thì khoảng bao nhiêu Volt ?
                        4017 lên mức cao thì coi như bằng Vcc
                        Còn 555 thìn pin 4 là Reset input: when less than about 0.7V ('active low') this makes the output low (0V), overriding other inputs. When not required it should be connected to +Vs. It has an input impedance of about 10kohm.
                          KHi 555 kích cho 4017 chạy thì 10 LED sáng tuần tự , nhưng để cho LED sau sáng lên mà các LED trước không tắt thì làm sao nhỉ? dùng các diod nối giữa các output 4017 hản các bác?
                            Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                            sao ko dùng 6884 hả bác. Vừa tạo đc hiệu ứng lúc mở máy vừa nháy đc theo nhạc
                              Trong bài trước tớ đã nói "555+4017+4007" rồi còn gì!
                              Để gọn hơn, có thể dùng 4148 vì dòng chẳng bao nhiêu!
                              tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
