Nguyên văn bởi quanghao
Hỏi về bộ nguồn amply có rờ le (relay)
Hi,
Nếu các bác ráp bằng TDA7294 thì nó có sẵn 2 chân Mute và Standby để làm việc này rồi chẳng cần phải relay làm gì cho mệt, hình như bác tepriu cũng ráp bằng IC này mà?
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNếu Quanghao có thể cho 1 ví dụ về hiệu ứng lúc mở máy thì đây là 1 góp ý cần quan tâm.
Cần chú ý là ÂN6884 rất nhạy!
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtem có ý tưởng gì đâu. Đấy là ý của bác đó chứ:làm led sáng dần từ 1 đến hết rồi tắt dần. Em dùng 555 6884. Mạch vẽ rồi nhưng sao ko post lên đc
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtbác xem thử thế này có đc ko
Xa hơn nữa là dùng theo dõi áp tụ lọc nguồn: khi sụt áp thì số LED sáng giảm lại, nhưng cái này hơi khó, chưa dám
Có nghe nói con 3914 có thể làm bộ chia áp ra 10 phần theo 10 chân out, không biết là có được không. Trên web nó dùng con 3914 để đo áp của pin tiểu từ 200mV tới 2V (10 LED)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
