Nếu mình làm 1 mạch đơn giản chỉ khoảng 10 led thui để gắn vào đầu ra của Loa(đèn sáng lên sáng xuống nhìn giống như Meter là được rùi) thì làm mạch nào cho đơn giản dậy mấy pro? mạch trên này nhìn một hồi mình đau đầu quá! Cho mình xin ké một cái sơ đồ đơn giản gọn nhẹ nha! Thanks nhiều....
dùng con 6884 đi, ra đc 5 led muốn 10 thì đấu song song lại, sơ đồ thì bạn seach chế độ hình ảnh trên gôgle với từ khóa AN 6884 là ra một đống.
Muốn đẹp hơn thì kiếm 3915 nhé, mạch trên mạng có nhiều rồi.
Nguyên lý nó cũng giống như AN 6884, LM 3914, 15. Nhưng dùng 10 con IC lận! mỗi con IC hiển thị cho 1 dãy tần số nào đó (mắc mạch lọc ở ngõ vào mỗi IC) hiển thị cho 1 cột.
sao là 10 con nhỉ, thấy bác vietquan có cái mạch dùng 1 LM3915 chứ mấy, dùng các ic số khác đk và opam phân tần.
đây là mạch đèn nháy Free File Hosting Made Simple - MediaFire nếu các bạn ko tìm mua đc con 4066 thì bạn có thể thay thế nó = cách dùng tran npn như sau:[ATTACH=CONFIG]25012[/ATTACH] các điểm số 5 các bạn nối lại rùi nối tới chân 5 của lm3915
Con 4066 này nếu không tìm mua được thì các bạn tìm trong các TV Panasonic 19" cũ của "Hồ Cẩm Đào" ấy. Hình như trong đầu máy Video hồi xưa cũng có đó.
em nghĩ là 1 con IC sẽ điều khiển 1 cột, trên video có 10 cột nên nghĩ là 10 IC
Nếu dúng IC duy nhất thì mắc giống LED ma trận?
Cái này mình cũng đã từng làm thành công rồi. Mỗi cột 1 IC, bên Pass thì mình mắc trở - bên Treble mắc tụ giấy_nối tiếp ở ngõ vào tín hiệu. Nói chung là chạy tốt nhưng mà tính công nghệ không cao thôi.
Hiện giờ mình cũng đang nghiên cứu làm EQ với dsPIC. Khi nào xong mình sẽ post lên cho bà con đánh giá nha
Tôi cũng nghịch ra được cái này . Tôi tính làm tất cả các cột đều giống nhau . Riêng chỗ hàn tụ lọc tần sso thì chưa lắp vội .
Nếu khách nghèo nghèo chơi hai cột thì ta để hai cột chạy toàn dải tần để hiển thị hai kênh L/R
Nếu khách san chơi 10 cột thì tôi sẽ lắp 2 cột 60Hz , 2 cột 250 Hz , 2 cột 1Khz , 2 cột 3Khz , 2 cột 10khz , bằng cách thay các tụ có trị số thích hợp ( theo bảng tra cứu )
Thế là khách chỉ việc treo các cột đèn vào vị trí thích hợp , cắm tín hiệu vào là được một dàn EQ rộng như mặt bàn .
Cách làm của tôi mục đích để mở rộng thiết kế dễ dàng . Cùng một mạch PCB có thể lắp ghép tới 10 cột một kênh âm thanh ( 20 cột / 2 kênh ) hoặc cũng có thể sử dụng đơn chiếc . Đang tính ghép nối theo cả chiều dọc để mỗi cột có thể thay đổi chiều cao từ 40cm tới hơn một mét .
Mach của mình chạy 2 màu . Led hiển thị Bar và Led hiển thị Dot lưu đỉnh khác nhau nên nhìn rất rõ ràng .
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Sao anh em không dùng vi điều khiển cho gọn nhẹ nhỉ
chỉ cần 1 con MCU điều khiển 32 cột theo 32 tần số khác nhau không cần phân hay tách tần số chi cho cực
Bác hướng dẫn cụ thể hơn thì hay quá! dùng IC gì và như thế nào...?
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
