Nguyên văn bởi lvhn
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtBạc đọc hết & đọc kĩ luồng này là sư sức làm rồi!
Chúc vui!
Dù sao cũng thanks PRo
Nguyên văn bởi thiennv0109 Xem bài viếtCon 77A là con gì vậy bạn? Mình dùng ATMEGA16 đọc ADC từ LM35 thỏa mái mà ^^)
Nguyên văn bởi phong9009 Xem bài viếtLàm theo mạch có sẳn của mấy Pro thì em làm đc rồi.....chủ yếu có ai biết cách hoạt động.....Mấy pro cứ quăn một đống lsy thuyết cho em đi...em đang tìm hiểu....
Ấy ấy. Con này nếu em ko nhầm thì dùng nguồn từ 9v đến 12v. Con VR đó dùng để chỉnh độ sáng của led sao cho phù hợp với từng mạch. Em ví dụ thử nhé: mạch kđ cs 100w, thì tín hiệu ra mạnh, còn mạch 5w thì lại yếu. Cho nên ta dùng VR để chỉnh cho phù hợp với cs mỗi mạch.mạch cs lớn sẽ làm đèn sáng mạnh và ngược lại
cái VR để chỉnh độ lớn tín hiệu vào, thay bằng 1 con trở vẫn ok, nhưng tùy mạch sẽ có giá trị trở khác nhau, thay thử thấy phù hợp thì ok thôi. cấp nguồn pin thì mình chưa thử, dùng 5V vẫn chạy tốt nhưng phải thay đổi giá trị R hạn dòng led lại cho phù hợp.
Chúc vui!
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtNếu có điều kiện tìm mua được, nên dùng con BA6800 hoặc BA6822F thì hơn, 2 con này lần lượt hiển thị 16X2 hoặc 12X2 led, peak hold , nháy đẹp quên sầu luôn, trước hay dùng trong đầu Video cassete.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtTui còn mấy bo đó, đủ cả LED chip liền với bo mạch luôn.
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
06-04-2025, 23:27 -
