KA2282 mua đâu bây giờ nhỉ các bác,chợ trời liệu có không lm 3915 lắp trước tầng công suất thì làm thế nào cho nó nháy cả 10 led đây các bác em toàn phải lắp nó sau cs chỗ 2 cực của loa nó mới nháy hết được
Sơ đồ cho mấy mem ngán IC , thích lắp transistor rời mà tùy nghi ...co giãn , muốn nhiều thì kéo dài ra muốn ngắn thì cắt bớt mấy con trasistor kéo led .
Click vào xem hình to .
mấy con 2SA xxx 2SC XXX thay bằng A 1015 . C1815 chợ bán 500vnd
nó có cho phép 3 giải Hi MID LOW có volume xác định giải thông (pass filter) chỉnh riêng tùy thích . cần xài nhiêu ráp nhiêu cứ thế tùy túi $ mà phang
có nguồn 6v bỏ luôn con ổn áp 78XX cho rẽ dễ làm nhớ để lại con diode chống ngược DC nha .
ngõ vào E.C.M dùng 2 R 4K7 tách 2 ra cho 2 rãnh LR chạy phè phè
mạch này tui cắt ra lắp kéo kích 3 con SCR kéo 1 dàn đèn Music color sân khấu khũng Chúc năm mới cả nhà vui vẻ
[ATTACH=CONFIG]58528[/ATTACH]
mình có lắp thử 1 mạch = An 6884 nhưng nó chỉ nháy được 1 bóng đầu tiên 4 bóng sau không bao h sáng
V-in lấy từ Điện thoại. mình muốn hỏi liệu có phải khuếch đại nó lên trước khi đưa vào V-in ko vậy, nếu khuếch
đại dùng TL 072 có được ko
các ban oi!!!mình mới vào room này thôi!!!!hiện mình rất cần làm 1 mạch đèn led nhấp nháy theo nhạc,,,có bạn nào biết xin chỉ giáo giúp mình ha!!!!mình cảm ơn rất nhiều>
bạn liên hệ vs mình mình gởi cho bạn sound meter 40 led dùng lm 324 vừa rẻ vừa đẹp ..lm 3915 15k 1 con ... lm324 chỉ có 4k 1 con
ban chinh thu vr 10k .giam R dau vao la duoc tr m co lap 6884 k can kd dung ok
LM3915 này ở chợ trời bán nhiều chứ các bạn, cửa hàng Giang Loan tú, châu loan, .... nếu không thì bạn qua 17 Hàn Thuyên.
chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Bác nào có mạch vu mester sài LCD ko nhỉ?
và cho hỏi các cao thủ là muốn tăng điện áp ra của LM3915 thì sài transitor nào và láp thế nào nhỉ? (mình muốn tăng điện áp ra lên 12v, công suất khoảng 1~2w thui)
Các pro co thể cho em một bản hướng dẫn tường tận về cách làm mạch led nháy theo nhạc được ko. Tại e mới nghe nói cái này thích thú wa mà ko bít bắt đầu từ đâu xin các pro chỉ dạy thêm. E mún làm một mạch led nháy theo nhạc (loa vi tính) chừng 30 bóng thì fai làm sao hã các pro.
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
