cach dau led nhu the la sai.fai doi chieu led lai nhe
cải tiến từ một mạch điên hay
Mạch này là mạch nháy theo nhạc bằng led,nó hay ở chỗ là nó hoạt động riêng 3 dãi tần bass -mid - treble trên 3 cột led 10 bóng :
Khi các bạn ráp theo đúng sơ đồ này sẽ không hoạt động được vì chỗ khoanh tròn không phải nối với cái electrec mic mà phải nối thẳng vào ngõ loa,nó lấy áp từ amply để kích các led hoạt động.
Sẽ rất bất tiện và nguy hiểm cho chiếc amply nếu nối theo kiểu này vì chỉ cần một sai sót nhỏ như chạm chập...là amply sẽ có khói ngay,với lại nó không cơ động lắm.Nên mình đã cải tiến cho nó = cách làm một mạch khuyếch đại mic bằng opamp 4558 (dễ kiếm) rồi cho qua một tăng âm nho nhỏ dùng TDA 2822 rồi đưa vào mạch đèn này ,kết quả rất tuyệt vời,các đèn nháy theo tần sồ rất rỏ ràng ,sinh động chứ không đơn điệu như các mạch VU meter khác, bạn có thể đặt ở bất cứ chỗ nào mình thích,độ nhạy míc có thể chỉnh = biến trở chính,mic rất nhạy nên đèn có thể nháy với bất kể tiếng động nào phát ra từ căn phòng của bạn
Đây là mạch đèn của mình:
TREBLE
MID:
BASS:
CÓ NHẠC:
Khuyếch đại mic:
Tăng âm TDA2822:
Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viếtMạch này đã thiết kế sẵn 2 tầng khuếch đại cho micro rồi ( sử dụng micro điện dung, mắc đúng cực tính mới hoạt động), nếu độ nhạy chưa đạt yêu cầu có thể thay đổi giá trị các điện trở phân cực cho 2 transistor đầu.
không cần phải ráp thêm các IC, thừa và sai thiết kế ban đầu...
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtBạn đã lắp mạch này chưa? hay bạn chỉ phán đoán thế?Thất nghiệp :(
ban co mạch ko cho toi thử xem .Tôi cụng dã làm thử mạch trên rồi.Nhung cồng kềnh quá ko thích.gửi vào mall của tôi nhé
xuanthuydtvt@gmall.com
cám ơn trước nhé.
sdt : 0982932315
lop Dt1001 truong DH Dan Lap Hai Phong
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
