Nguyên văn bởi dangnhung198
Nguyên văn bởi lovevn04 Xem bài viếthai mạch này rất hay đơn giản và cũng dễ lắp,tui gắn lun vào vỏ case trông hay phết...Chuyện tình cảm với anh là xa xỉ
Thứ anh cần là tiền tỉ mà thôi
Nguyên văn bởi danggiapbn9x Xem bài viếtLàm mạch nháy kiểu ampli có 3 dãy led vs 3 giá trị tần số khác nhau thì dùng IC nào nhỷ các bác. giúp em vs nha
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác dùng IC AN 6884 dễ hơn , mạch điện gọn , nếu làm chỉ thị nháy theo dải tần thì mỗi cột dải tần có thêm một mạch lọc nữa thì sẽ thành SPECTRUM ANLYZER , có thể làm 5 hoặc 7 hoặc 10 dải tần cũng được .
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCác bạn có thể tìm con ic A277 , con này ra 12 led , có các tùy chọn :
- Cột LED sáng tuyến tính hoặc logarit với tín hiệu vào .
- LED sáng theo cột hoặc bi ( chỉ có 1 chấm sáng chạy )....
Nói chung là hay......
Nguyên văn bởi danggiapbn9x Xem bài viếte không hiểu về con này của bác lắm. Mạch của e dùng con này có được không
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtQuá được....
Mail em : danggiapbn9x@gmail.com
Nguyên văn bởi danggiapbn9x Xem bài viếtNếu thế thì phải sử dụng mấy con AN 6884 hả bác (theo cái mạch của em ý). Mỗi dải 5 led hả
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
06-04-2025, 23:27 -
