Nguyên văn bởi phamtuyenctv Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]85881[/ATTACH]
các bác ơi cho em hỏi chút em thì chăng biết gì về mạch lắm đâu, em cũng đang tập tọe 1 tí nhưng em ko hiểu cái ký hiệu trên sơ đồ có 2 cái gạch đứng có số 222 hay 103 và 104 là con gì hả bác. các bác chỉ dùm em với nhé, cám ơn các bác nhiều nha.
các bác ơi cho em hỏi chút em thì chăng biết gì về mạch lắm đâu, em cũng đang tập tọe 1 tí nhưng em ko hiểu cái ký hiệu trên sơ đồ có 2 cái gạch đứng có số 222 hay 103 và 104 là con gì hả bác. các bác chỉ dùm em với nhé, cám ơn các bác nhiều nha.điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
Nguyên văn bởi daodinhhieu Xem bài viếte cũng dg làm về cái đề tài này nhưng tín hiệu ra của e là xoay chiều dùng moc3020 và triac các bác xem giúp e vsđiện tử là tử vì điện...
Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viết[ATTACH]83638[/ATTACH]
1 là chớp bằng cụm led đơn!
2 là chớp bằng 4017
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtBạn cho mình hỏi cái mạch mình đóng khung đỏ có ổn không bạn,đang muốn làm 1 cái. Tín hiệu từ nguồn phát cho thẳng vào chân B hay là phải qua 1 tầng khuếch đại khác thế bạn vì mình từng làm thử mạch dùng 1 tran,nó nháy yếu lắm,do tín hiệu lấy trực tiếp nên yếu quá
tùy vào nguồn tín hiệu bạn mạnh hay yếu để có thể đưa vào trân B mà kích thôi! nhưng mình nghĩ nên dùng một con tran nữa kđ và một cái VR cho đẹp!điện tử là tử vì điện...
Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtbạn nói khung đó nào thế bạn?
Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viết
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtÔi sorry mình quên up ảnh. Mình đã thử dùng 1 con tran khác để KĐ tín hiệu sau đó mới cho vào con tran kích LED nhưng ko ổn,nhiều vấn đề xảy ra nên mình đã tích hợp 2 con tran c1815 vào cái ampli dùng tda2030 của mình để kích cho 4 con LED,nháy đẹp lắm nhưng vẫn phải vặn 1 nửa volume LED nó mới sáng rõ
[ATTACH]86809[/ATTACH]
Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtNếu xài TDA2030 thì sang quá bạn ak! cón đó ~6,7k Rồi. bạn ráp mạch nhứ của mình thêm cho mỗi con tip 1 con c1815, con c1815 có 500 1 con! dùng vonlume chỉnh luôn! đơn giản không cần cầu kì như bạn là phải thêm tầng cs đó đâu!
[ATTACH]86836[/ATTACH]
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtVolume chỉnh gắn vào đầu A phải ko bạn. À con trở mà mũi tên đỏ chỉ vào có giá trị nhiêu thế bạn,trước mình làm toàn ko có con trở đó. Thanks
-Tùy bạn thôi! VD nguồn bạn là 12v, dùng 3bong 3v nối tiếp thì dùng trở 100 - 150 ohm. mà bạn cho con trở này nối tiếp với mấy con led luôn. mình vẽ nhầm đó!điện tử là tử vì điện...
Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtùm! đúng rồi đó bạn.
Đã làm xong cái này rồi, tiện thể nộp làm đồ án luôn,
https://www.youtube.com/watch?v=nQlotvI99PY
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
