Em đang có vấn đề với cái mạch AN6884 đây . Đầu tiên em nó đang ở cái board 1 thì nháy đẹp và sướng lắm. Nhưng từ khi em nhổ rễ em nó lên chuyển qua board 2 (vì board 1 nó cũ bẩn với sứt mẻ xấu quá ) thì chả hiểu sao chuyển nhà xong em AN6884 dở chứng chỉ nháy đc có LED 1 và 2 kể cả vặn hết cỡ biến trở (nguồn điện và nguồn âm thanh vẫn như cũ). Em kích chân 8 cho cả 5 LED sáng thì LED 3 và 5 tắt ngúm (em đã check,LED còn tốt). Em nhổ rễ em nó lên rất nhẹ nhàng mà,chẳng lẽ lại hỏng được IC nhỉ,vấn đề này em gặp nhiều lần rồi mà ko giải quyết được. Mong các bác chỉ giáo,chẳng lẽ cứ dùng đc 1 thời gian mà bị thế là phải thay IC ạ @@
chào bạn, trên các diễn đàn có rất nhiều bài viết về thứ này bạn nhé. có rất nhiều loại ic nhưng chọn loại nào thì tùy thuộc vào sở thích ò bạn. có thể dùng mạch equalizer phan tích ra tần số Hz rồi dùng mỗi VU cho 1 tần số làm 5 band hay 10 band mới pro. chúc bạn vui vẻ nhé
Thực ra là vì bác nhổ nó thôi. 6884 rất dễ bị quá nhiệt. bác dùng chân cắm thì khắc phục đc
Yếu sinh lí quá @@. Đợt trước em cũng dùng chân cắm mà,cái thanh cắm LED ngoài chợ hay bán đó,em mua về cắt ra rồi gắn 6884 vào nhưng mà dùng hơi khó chịu vì có 1 số lỗ trên thanh nó có vấn đề,ko tiếp xúc với chân nên chỉnh khó lắm bác ạ @@
Cái này là quảng cáo bán hàng hay là ...?
Nếu là quảng cáo thì cho phải thêm thông tin.
Nếu không là quảng cáo thì bác nên share thêm thông tin để thực hiện.
Thanks
Không rõ có phải bác ấy định quảng cáo không, hoặc bác ấy mua sẵn về rồi chạy để nhìn cho mãn nhãn. Nói chung cái này thì Tàu Khựa đã làm sẵn các kiểu module BarMeter này rồi. Giá thành khoảng 80-100 tệ/c (30 LED/channel). Nếu không muốn làm thì mua vậy thôi bác ah,
Cái 30 led x2 này nó xài chip dán hình vuông, chân bố trí xung quanh 4 cạnh luôn, theo mình thì giá em nó hoàn thiện (thành phẩm như clip video) rẻ so với bỏ công DIY
Mình đang thiết kế gắn module 30 led x2 này trên Ampli Karaoke (đang ráp), khi nào xong sẽ post ảnh, clip video cho các bác xem
Cái hay em nó nữa là SET được nhiều effect đèn và SET bằng 1 điểm cảm ứng (do ta bố trí trên mặt đèn, ko phải nút nhấn)
Cái này thì bác nói đúng. Dù là Khựa nó làm, vốn đã nổi tiếng về rẻ rồi. Nhưng nó chuyên nghiệp chỉ nghiên cứu và làm loại hàng này nên DIY cũng khó lòng mà theo được. Nhưng các bác newbie chưa có điều kiện thì tự lắp ráp được (với mấy IC đơn giản ban đầu) cũng đã cảm thấy phấn khích lắm rồi. Và cái thành công ban đầu đó cũng là động lực nho nhỏ để các bác ấy tiếp tục tiến xa hơn nữa trong nghề nghiệp. Còn khi đã đi vào sản xuất (chẳng hạn tích hợp cái barmeter này vào sản phẩm nào đó của ta), thì cứ đâu NGON, BỔ, Rẻ là ta xài thôi. Cỡ 30 LED, thâm chí 40 LED; 101 LED/channel v.v... gọi qua bên KHựa là có ngay thôi..
Không muốn "quảng cáo" giúp Khựa nhưng cũng mời các bác ngó qua đây xem nó làm thế nào:
Có 6 mode hiển thị, Lưu ý là SET bằng cảm ứng (chạm, Touch) nhé
Ngoài ra còn có chỉnh được tốc độ đáp ứng nhanh chậm của hiển thị nữa, ... (chưa show trên clip
Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...
Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Bây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...
Từ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .
Tôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .
