  • Nguyên văn bởi ngoc_phuc Xem bài viết
    chân thành cảm ơn đả giúp đở mình
    [ATTACH=CONFIG]64644[/ATTACH]
    2 con đk tran kích led al2 LM3915,bo chụp xa quá ko dò mạch đc,2 con kia chịu,chụp gần lại tí may ra.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • con nhỏ hình như là ic555
      • oánh dấu bài này để tiện sau này chém
        Lý Thuyết Và Thực Hành
        Là Hai Đường Thẳng Song Song
        • lm3915 đó bạn . 2 con nối tiếp nhau tạo ra 20 kênh
          • Mấy anh nhiệt tình giúp với còn một con ic chưa biết tên
            Thanhk all!
              Thanhk all!
              • Nguyên văn bởi JACSION Xem bài viết
                bạn liên hệ vs mình mình gởi cho bạn sound meter 40 led dùng lm 324 vừa rẻ vừa đẹp ..lm 3915 15k 1 con ... lm324 chỉ có 4k 1 con
                bạn ơi cho mình hỏi chút.sao sơ đồ nguyên lý http://www.eeweb.com/blog/circuit_pr...d-led-vu-meter các chân âm nối với nhau qua dây dẫn.chân 11 nối âm chân 4 nối duơng.nhưng sao bạn này http://my.opera.com/hoangnam0110/blog/?startidx=2 mình nhìn cái sơ đồ mạnh in thì các chân duơng nối với nhau qua dây dẫn.còn các chân âm nối với nhau qua các điện trở 1k
                và còn chân 11 lại nối với chân duơng còn chân 4 lại nối với chân âm
                • Hai con lm3915 mình thử chính xác rồi còn hai con kia có huynh nào cao tay giúp mình với
                  • các a ơi cho e hỏi mạch trong video nay Mạch đèn Led theo tiếng nhạc - YouTube được mắc theo sơ đồ nào vậy. có sử dụng mach loc tần ko mà phân dc am bass âm trees vậy . chứ e lắp thử mạch với 2 tran41 mà nó nháy theo 1 kiểu thui à. ai có mạch chỉ len e với.
                      Mây huynh giúp với? mạch led nhảy theo điệu nhạc này bị xóa mất tên ic có huynh nào nhận ra ko
                      Chân thành cảm ơn!
                      [ATTACH=CONFIG]64643[/ATTACH]
                      mach bao nhiêu led thế bác.cho e xin cái sơ đồ đc ko?
                      • cac pac cho minh cai so do day du dc hok minh ko ranh ve dien lam minh thay hay nen muon lam thu.tk cac pac
                        • Bác đọc từ đầu bài đến cuối có nhiều kiểu cho bác làm và dễ nhất là ic AN6884 nháy được 5 led mắc // được 10 led ( dùng bóng nhỏ hoặc bóng dẹt thì k nóng ic )
                          • cái mạch mà bác "doãn đức" bảo chỉ cần dùng 10 ic AN6884 để nắp. bác chỉ cần thêm điện trở để lâng số kênh thui mà
                            • cái mạch mà bác "doãn đức" bảo chỉ cần dùng 10 ic AN6884 để nắp. bác chỉ cần thêm điện trở hoạc tụ để chia số kênh thui mà
                              • Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
                                chế độ dot của ic LM3915 hoặc LM3916
                                vậy cái đoạn cuối là kiểu gì vậy bác, sao nó nháy díu lại phía giữa vậy bác
                                poly_kha Tìm hiểu thêm về poly_kha
