    Nguyên văn bởi danggiapbn9x Xem bài viết
    e tìm trên Datasheet nó hiện ra lằng nhằng quá bác có Mạch ứng dụng hay Nguyên Lý về con này không gửi cho e cái.
    Mail em : danggiapbn9x@gmail.com
    Tìm trên Google có nhiều mà.....
    • Bác Quocthaibtm vs bác thetung cho em ? cái .Mạch lọc của e là lọc âm tần thỳ em có thế dùng mạch lọc thông dải được không nhỷ Như cái mạch này này Click image for larger version
      • Bạn định lọc các dải nào đấy ?
        • Mạch của e là chỉ thị tần số gồm 3 tần là 300 4k vs 8k
          Mà có ai có mạch chuyển đổi từ mà nhị phân sang mã gray 3 bit dùng IC logic ko.
          Nếu có gửi cho e vào Dc: duydtcn2012@gmail.com e cảm ơn nhiều
          • Cái hình của bạn là 3 mạch lọc thông dải , để theo mục đích của bạn thì nên làm 3 mạch :1 mạch lọc thông thấp ( < 300 Hz ) , 1 mạch lọc thông cao ( > 8kHz ) và 1 mạch thông dải ( 4kHz )...
            • Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
              Làm thế thì nháy đẹp hơn hả anh?
              • Nó sẽ " đầy đủ " với mọi tiếng động...
                • Nguyên văn bởi danggiapbn9x Xem bài viết
                  Bác Quocthaibtm vs bác thetung cho em ? cái .Mạch lọc của e là lọc âm tần thỳ em có thế dùng mạch lọc thông dải được không nhỷ Như cái mạch này này [ATTACH=CONFIG]73969[/ATTACH]
                  lọc dải tần là cái của nợ này nè ! tuy theo tần số lọc mà chọn linh kiện cho nó , con tụ ngõ vào và con tụ hồi tiếp của IC opamp là được , có thể nhân rộng ra thêm nhiều dải khác nữa bác à .
                    Tức là tiếng bass thì qua lọc thông thấp, tiếng treble qua lọc thông cao, còn tần số xung quanh 4kHz thì qua lọc thông dải?
                    Ví dụ tần số 300Hz<f<1kHz của tiếng người nói thì nó có nháy mạnh không? Chẳng hạn tần số 500Hz, ngoài dải lọc thông thấp, gần biên của lọc thông dải, chắc gì đã phản ứng ?
                    Lúc đó, trống, kèn thì có đèn nháy, còn người khóc thì đèn không nháy hoặc nháy yếu... Muốn nháy đều thì người phải gào thật to --> dàn đèn này cho đám ma thuê là tốt nhất !!!
                      Nếu để như thế thì có phù hợp với yêu cầu của e ko hay phải thay đổi 2 cái mạch lọc kia theo ý kiến của bác
                      • Nguyên văn bởi nguvanbinyen Xem bài viết
                        Bác có giải pháp nào không chỉ e với
                        • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                          Tức là e sdung mạch đó được hả chỉ phải tíh toán lại gtri linh kiện cho phù hợp với tần số của mạch đó hay lên làm theo ý kiến của bác thanhtung
                            mạch đó sử dụng được chứ , chỉ thay đổi giá trị của C3 và C4 ( C5/C6, C7 /C8 ) là được .
                              1- Bạn có thể làm mạch lọc thông dải băng tần rộng để đáp ứng yêu cầu của bạn
                              2-Xin bạn khi góp ý thì nên có tinh thần xây dựng...
                                Hi. Mai e mang mạch lên gặp thầy . Nếu được thỳ bắt tay vào tính toán thôi. Thế ý kiến của bác thetung bác thấy thế nào. Thực sự là cái khoản lọc này e không hiểu lắm
                                poly_kha Tìm hiểu thêm về poly_kha
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  hôm nay, 17:56
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
