Nguyên văn bởi phamtuyenctv Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]85881[/ATTACH]
các bác ơi cho em hỏi chút em thì chăng biết gì về mạch lắm đâu, em cũng đang tập tọe 1 tí nhưng em ko hiểu cái ký hiệu trên sơ đồ có 2 cái gạch đứng có số 222 hay 103 và 104 là con gì hả bác. các bác chỉ dùm em với nhé, cám ơn các bác nhiều nha.
các bác ơi cho em hỏi chút em thì chăng biết gì về mạch lắm đâu, em cũng đang tập tọe 1 tí nhưng em ko hiểu cái ký hiệu trên sơ đồ có 2 cái gạch đứng có số 222 hay 103 và 104 là con gì hả bác. các bác chỉ dùm em với nhé, cám ơn các bác nhiều nha.điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
Nguyên văn bởi daodinhhieu Xem bài viếte cũng dg làm về cái đề tài này nhưng tín hiệu ra của e là xoay chiều dùng moc3020 và triac các bác xem giúp e vsđiện tử là tử vì điện...
Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viết[ATTACH]83638[/ATTACH]
1 là chớp bằng cụm led đơn!
2 là chớp bằng 4017
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtBạn cho mình hỏi cái mạch mình đóng khung đỏ có ổn không bạn,đang muốn làm 1 cái. Tín hiệu từ nguồn phát cho thẳng vào chân B hay là phải qua 1 tầng khuếch đại khác thế bạn vì mình từng làm thử mạch dùng 1 tran,nó nháy yếu lắm,do tín hiệu lấy trực tiếp nên yếu quá
tùy vào nguồn tín hiệu bạn mạnh hay yếu để có thể đưa vào trân B mà kích thôi! nhưng mình nghĩ nên dùng một con tran nữa kđ và một cái VR cho đẹp!điện tử là tử vì điện...
Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtbạn nói khung đó nào thế bạn?
Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viết
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtÔi sorry mình quên up ảnh. Mình đã thử dùng 1 con tran khác để KĐ tín hiệu sau đó mới cho vào con tran kích LED nhưng ko ổn,nhiều vấn đề xảy ra nên mình đã tích hợp 2 con tran c1815 vào cái ampli dùng tda2030 của mình để kích cho 4 con LED,nháy đẹp lắm nhưng vẫn phải vặn 1 nửa volume LED nó mới sáng rõ
[ATTACH]86809[/ATTACH]
Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtNếu xài TDA2030 thì sang quá bạn ak! cón đó ~6,7k Rồi. bạn ráp mạch nhứ của mình thêm cho mỗi con tip 1 con c1815, con c1815 có 500 1 con! dùng vonlume chỉnh luôn! đơn giản không cần cầu kì như bạn là phải thêm tầng cs đó đâu!
[ATTACH]86836[/ATTACH]
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtVolume chỉnh gắn vào đầu A phải ko bạn. À con trở mà mũi tên đỏ chỉ vào có giá trị nhiêu thế bạn,trước mình làm toàn ko có con trở đó. Thanks
-Tùy bạn thôi! VD nguồn bạn là 12v, dùng 3bong 3v nối tiếp thì dùng trở 100 - 150 ohm. mà bạn cho con trở này nối tiếp với mấy con led luôn. mình vẽ nhầm đó!điện tử là tử vì điện...
Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtùm! đúng rồi đó bạn.
Đã làm xong cái này rồi, tiện thể nộp làm đồ án luôn,
https://www.youtube.com/watch?v=nQlotvI99PY
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
