Em đang có vấn đề với cái mạch AN6884 đây . Đầu tiên em nó đang ở cái board 1 thì nháy đẹp và sướng lắm. Nhưng từ khi em nhổ rễ em nó lên chuyển qua board 2 (vì board 1 nó cũ bẩn với sứt mẻ xấu quá ) thì chả hiểu sao chuyển nhà xong em AN6884 dở chứng chỉ nháy đc có LED 1 và 2 kể cả vặn hết cỡ biến trở (nguồn điện và nguồn âm thanh vẫn như cũ). Em kích chân 8 cho cả 5 LED sáng thì LED 3 và 5 tắt ngúm (em đã check,LED còn tốt). Em nhổ rễ em nó lên rất nhẹ nhàng mà,chẳng lẽ lại hỏng được IC nhỉ,vấn đề này em gặp nhiều lần rồi mà ko giải quyết được. Mong các bác chỉ giáo,chẳng lẽ cứ dùng đc 1 thời gian mà bị thế là phải thay IC ạ @@
ùm! đúng rồi đó bạn.
-Tùy bạn thôi! VD nguồn bạn là 12v, dùng 3bong 3v nối tiếp thì dùng trở 100 - 150 ohm. mà bạn cho con trở này nối tiếp với mấy con led luôn. mình vẽ nhầm đó!
Volume chỉnh gắn vào đầu A phải ko bạn. À con trở mà mũi tên đỏ chỉ vào có giá trị nhiêu thế bạn,trước mình làm toàn ko có con trở đó. Thanks
Nếu xài TDA2030 thì sang quá bạn ak! cón đó ~6,7k Rồi. bạn ráp mạch nhứ của mình thêm cho mỗi con tip 1 con c1815, con c1815 có 500 1 con! dùng vonlume chỉnh luôn! đơn giản không cần cầu kì như bạn là phải thêm tầng cs đó đâu!
[ATTACH]86836[/ATTACH]
Ôi sorry mình quên up ảnh. Mình đã thử dùng 1 con tran khác để KĐ tín hiệu sau đó mới cho vào con tran kích LED nhưng ko ổn,nhiều vấn đề xảy ra nên mình đã tích hợp 2 con tran c1815 vào cái ampli dùng tda2030 của mình để kích cho 4 con LED,nháy đẹp lắm nhưng vẫn phải vặn 1 nửa volume LED nó mới sáng rõ
[ATTACH]86809[/ATTACH]
bạn nói khung đó nào thế bạn?
tùy vào nguồn tín hiệu bạn mạnh hay yếu để có thể đưa vào trân B mà kích thôi! nhưng mình nghĩ nên dùng một con tran nữa kđ và một cái VR cho đẹp!
Bạn cho mình hỏi cái mạch mình đóng khung đỏ có ổn không bạn,đang muốn làm 1 cái. Tín hiệu từ nguồn phát cho thẳng vào chân B hay là phải qua 1 tầng khuếch đại khác thế bạn vì mình từng làm thử mạch dùng 1 tran,nó nháy yếu lắm,do tín hiệu lấy trực tiếp nên yếu quá
[ATTACH]83638[/ATTACH]
1 là chớp bằng cụm led đơn!
2 là chớp bằng 4017
[ATTACH=CONFIG]85881[/ATTACH]
các bác ơi cho em hỏi chút em thì chăng biết gì về mạch lắm đâu, em cũng đang tập tọe 1 tí nhưng em ko hiểu cái ký hiệu trên sơ đồ có 2 cái gạch đứng có số 222 hay 103 và 104 là con gì hả bác. các bác chỉ dùm em với nhé, cám ơn các bác nhiều nha.
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Leave a comment:
