Hay quá. Các Pác cho xin mạch nguyên lý đi
Bác làm con này hay đấy. Em nhìn thích ghê nên được. Hiển thì = hạt nhìn rất lạ đó bác .. he he. Bác cho anh em mạch nguyên lý + mạch in thì tốt ạNguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtCác bạn xem thử cái này của tôi!
Mỗi module (band) có 16 mức (cổng). Mỗi cổng đều có đệm để đấu ra nhiều LED. Tối đa 32 module có thể nối với nhau để hiển thị nhiều band.
Hiển thị bằng hạt: http://www.youtube.com/watch?v=IfaMonN33ns
Thank !Nhiễu điều phủ lấy giá gương
mạch dùn[ IC 6884 được ít led lắm. mình dùng con IC 3915 đựoc 10 led chạy cũng đẹp lắmhttp://i162.photobucket.com/albums/t...nh/LM3915A.jpg
Bạn phải làm cho mạch led hoạt động trước đã,rồi mới lắp thêm mạch khuyếch đại mic.Nguyên văn bởi xuanohyes89 Xem bài viếtBạn thanh_tungdl ơi.
BẠn có thể gửi cho mình cái mạch khuyếch đại mic bằng opamp 4558 qua một tăng âm nho nhỏ dùng TDA 2822 rồi đưa vào mạch đèn này ko ????
Sao mình làm cái mà chưa chạy ne``
Bạn gửi cho mình nhé
nếu mạch led có sai sót không hoạt đông được thì cũng pó tay,
đâu,bạn cho mình xem cái ảnh mạch led của bạn đi,xem mình có thể giúp được gì không
thân
trước khi đấu vô amply bạn phải chắc chắn là mạch đèn bạn áăp đã hoạt động( bằng cách để đồng hồ VOM ở nất X1 ,lấy 2 que đo chạm vào 2 chân mic,nếu mạch đã hoạt động giàn đèn sẽ bung lên và ngược lại)Nguyên văn bởi lehainam34 Xem bài viếtcác pro ơi,mạch này nối vô âmli.nhưng nối thế nào vậy
Đấu vô amply theo hình này:
ẹc...Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtTrên mạng nhiều lắm cơ, sao không tìm mà lại chờ thế?
1, 2, 3 Xem đây . . . bên dưới đấy . . .
Chúc vui.
bác này vễ sơ đồ nguyên lý kiểu đó bà kon xài toi hết thì sao, biết thì vẽ ko biết thì thôi nhé, một hàng Led của con LM3915 gồm có chân 1+ chân 10 tới chân 18, vễ như bác về xúc cát cho rồi...
Bác ơi ý em là cái mạch sài led RGB và http://www.youtube.com/watch?v=IfaMonN33ns cơNguyên văn bởi chipnhothích bao nhiêu giần thì mua bấy nhiêu IC về làm. làm nhỏ rồi mới tới to,còn về sự khác biệt của mỗi giàn nháy thì đầu vào mỗi giàn ta cho linh kiện khác đi ( trở : nháy âm trầm, tu: nháy tiếng treb ....)
mạch đây , mỗi giàn là 1 IC nhé, và một mạch riêng.cho ổng hao mắt luôn
, chứ mạch như bác nói thì em làm được lâu rồi
Mà sao cái http://www.youtube.com/user/ThisDebu.../0/E5DfIaoshpc em thấy dùng nhiều IC vậy hả bác, là những con gì đó?
Dù sao cũng thanks bác vì đã chia sẻ
Good luck & Have fun ^^
hôm nay, 20:23 -
