Chẳng có tinh thần chia sẽ gì cả, lên đây khoe hàng à?
Nguyên văn bởi NGUYENMINH74 Xem bài viếtChẳng có tinh thần chia sẽ gì cả, lên đây khoe hàng à?
Nguyên văn bởi fet01 Xem bài viếtMình thấy trong các quán bar người ta làm các bảng led nháy theo nhạc rất nhiều kênh (khoảng 10 kênh khác nhau) vậy làm sao để có số kênh tín hiệu nhiều như vậy
http://www.mediafire.com/?sharekey=zo235j470lcsj
mình đã làm dc đây nè:
http://www.youtube.com/watch?v=CNd33RLiZVoLast edited by vietquan; 01-08-2010, 20:42.
01689961326
Nguyên văn bởi daihoa Xem bài viếtdấu nghề quá bác ơi, cho a e xin nguyên lí và cách đk để tham khảo đi
01689961326
Nguyên văn bởi tctsoft Xem bài viếtnếu chỉ cần 1 bóng sáng tối theo nhạc thì thế nào ta
Nếu một bóng sáng, một bóng tối thì đơn giả, bạn chỉ cần 1 con IC khuyếch đại tín hiệu âm thanh tầm trung như TDA2311, 2 con trans, 1 con NPN, 1 con PNP rồi cho 2 output từ IC ra 2 trans đó, đảm bảo 1 đường sáng, 1 đường tối ngược nhauGood luck & Have fun ^^
Ok_Đảo là xong, nhưng các bác hãy thử suy nghĩ xem dùng 8 hay nhiều hơn để thể hiện mức độ cao của âm thanh thì sao nhỉ??Mấy cái lled của amply xịn đấy?Hihi, mình chưa nghĩ là nó dùng con IC gì??
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtOk_Đảo là xong, nhưng các bác hãy thử suy nghĩ xem dùng 8 hay nhiều hơn để thể hiện mức độ cao của âm thanh thì sao nhỉ??Mấy cái lled của amply xịn đấy?Hihi, mình chưa nghĩ là nó dùng con IC gì??
Đại khái là kiếm con IC khuyếch đại nào ngon ngon (gỡ ra từ amply xịn hoặc tra datasheet) rồi kết hợp 2 kiểu: dùng nhiều con LM3915 kết hợp bộ lọc củarồi nếu cần thiết thì dùng trans hoặc FET để kích ngõ ra của LM3915 để tạo thành dãy, bạn nào có điều kiện thì thử đi, đảm bảo ok, mình đang có việc bận nên không thử được
Ai thấy hay thì thanks động viên mình nhéGood luck & Have fun ^^
Nguyên văn bởi poly_kha Xem bài viếtcác ban oi!!!mình mới vào room này thôi!!!!hiện mình rất cần làm 1 mạch đèn led nhấp nháy theo nhạc,,,có bạn nào biết xin chỉ giáo giúp mình ha!!!!mình cảm ơn rất nhiều
01689961326
Nguyên văn bởi nguyen_dang Xem bài viếtẹc...
bác này vễ sơ đồ nguyên lý kiểu đó bà kon xài toi hết thì sao, biết thì vẽ ko biết thì thôi nhé, một hàng Led của con LM3915 gồm có chân 1+ chân 10 tới chân 18, vễ như bác về xúc cát cho rồi...
Nếu là ghi số chân thì người ta đã ghi hết từ chân đầu đến chân cuối, còn đàng này . . . có thế không? Đọc thì phải hiểu mới tiếp thu được. Còn cứ gán tầm bậy tầm bạ do không hiểu thì không có gì để nói.
Như vậy chỉ có cách vẽ lên, giải thích từng mối hàn, từng con trở, con tụ, thêm mạch in mặt trên, mặt dưới, vị trí từng linh kiện. Như vậy chắc được chứ?
Chúc vui.
Mời mọi người xem 2 demo Mạch nháy theo nhạc nhé:
http://hocas.net/goods.php?id=72
http://hocas.net/goods.php?id=76
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtbức xúc quá, mấy bác ko cho cái sơ đồ nguyên lý, em lám sắp xong rồi đây, chớ vài hôm, tui post đầy đủ cho các bác
http://www.youtube.com/watch?v=3gsCJOd1DU4
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3gsCJOd1DU4&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3gsCJOd1DU4&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
